Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:40
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 20:16
Коммутатор DES-3526:
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01.B52
Hardware Version : 0A3G
Сделано так:
DES-3526:admin#show mirror
Command: show mirror
Current Settings
Mirror Status: Enabled
Target Port  : 20
Mirrored Port
           RX: 26
           TX:
Понимаю, что при входном трафике более 100 Мбит/сек на гигабитном порту, часть пакетов будет теряться при передаче на порт 20, но не понимаю такого:
при большом трафике на гигабитном порту 26, увеличивается значение счётчика Drop Pkts на этом же порту при скорости около 150 Мбит/сек, и пакеты теряются. То есть до места назначения не доходят. Почему? Как только мироринг отключаешь, всё в порядке, пакеты не дропаются.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 00:07
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 14:26
Спасибо, попробовал, аналогично. Понимаю, еслиб этот счётчик (Drop Pkts) увеличивался на 20 порту, куда сливается трафик, но он увеличивается на том порту, откуда сливается трафик.
P.S. Прошивку оставил ту, что Вы выслали.
P.P.S. Смотрю, в новых прошивках стали отдельно порты 25(C), 25(F), 26(C), 26(F). Это что, стало можно использовать одновременно и оптический и медный порт? Или это сделано для того, что бы конфигурацию можно было разную выдавать для медного и оптического порта?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 16:41
разную.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 00:46
Нет вместе порты использовать по прежнему нельзя. Это сделано для отдельной настройки каждой среды. По поводу описанной проблемы пришлите пожалуйста схему с указанием портов подключения и конфиг устройства, а также скриншот где видны эти Drop Packets.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
