Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:15
 Заголовок сообщения: D-Link 2500U + PC + Laptop
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 19:54
Здравствуйте!
У меня возникла следующая проблема: не могу сделать так, чотбы ноут увидел интернет. Подключаю ноут к компу (2 сетевых разъема - к первому подключен модем D-Link 2500U). Создаю подключение типа "мост". ОС ноута и и ПК MS Vista (Home Basic и Ultimate, соответственно). Сеть между компом и ноутом есть - все просто отлично. ПК без проблем лезет в нет, а вот ноут ни в какую. :( Заходить на сервисную страницу можем получается без проблем (192.168.1.1), а вот дальше не хочет. При посылке запроса на подключение к любой странице, на модеме моргает LAN, а Status не хочет. Я вот думаю, может нужно в модеме настройки какие-то сделать? Если не сложно, подскажите пожалуйста.
P.S. Предлагать ставить хаб, хоть это и идеальный вариант, не стоит, я потом лучше поставлю WI-FI точку доступа. А соединяться по локалке все равно иногда придется (1Гб все-таки лучше, чем 56Мб). :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 01:46
P.S. Предлагать ставить хаб... не стоит, я потом лучше поставлю WI-FI точку доступа. А соединяться по локалке все равно иногда придется (1Гб все-таки лучше, чем 56Мб). Smile
Поставьте switch. И хаб не нужен, и скорость выше.
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 10:48
Спасибо :). Только вот я хотел попробовать пока отделаться без аппаратной части.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 19:35
Незнаю как в Висте а в XP это всё делается без моста, просто расшаривается то соединение, которое к модему(правой кнопкой на соединении, свойства, вкладка дополнительно, общий доступ к подключению к интернету - поставить галку разрешить доступ) ВАЖНО - ip адрес ноуту должен назначить ПК! в настройках сетевого соединения ноута - ip адрес получить автомтически.
