Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:06
 Заголовок сообщения: DES-2110: Ошибка в TCP-стеке?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 01:08
Столкнулся со следующей проблемой. Управление коммутатором вынес в отдельный ВЛАН. При доступе к web-интерфейсу из административной сети (VLAN 1) - все ОК. Для доступа извне в административную сеть использую ВПН на сервере - тут и начинается - WEB-интерфейс показывается частично :) - не грузится логотип, меню и т.п. Беглый просмотр tcpdump'ом показывает, что тот же логотип отдается длинным пакетом (1400 байт) c установленным флагом DF.
Естественно, в ВПН он не лезет, а коммутатор не реагирует ни на ICMP ответы, ни на значения MSS :(
Буду благодарен за любые комментарии/предложения по обходу проблемы.
PS А почему на сайте этой модели нет в списке выбора модели?
PPS С SNTP эта модель работает нормально, у меня таблица МАК-адресов отдается почему-то только тогда, когда нет нагрузки. Впрочем, с этим еще толком не разбирался.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 14:56
Какая у Вас версия прошивки? Модели нет потому что она уже снята с производства. Если выбрать Показать все продукты (включая устаревшие) то она будет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 18:51
Firmware Version: 3.00.18
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 00:03
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. И попробуйте адрес сервера добавить в Trusted Host.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 19:38
Спасибо за прошивку, но она никак на проблему не повлияла.
Добавить в "Trusted host" - я не смог - не нашел, где есть эта опция :oops:
Впрочем, раз эта модель снята с производства, нет смысла ломать копья. Я настроил туннель ssh, а при первой же возможности поменяю железяку на 3526.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 23:52
В этой модели действительно нет Trusted Host. Если бага присутствует то мы фиксим её даже в снятых с производства моделях конечно. Но раз эта схема не актуальна, то будем считать тему закрытой?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 01:04
В веб-морде пункт такой есть, но как туда что-то может быть добавлено - для меня осталось загадкой. Ни документации, ни в CLI, ни в смартконсоле я ее не нашел.
Очень приятная для пользователя политика. Но главное, чтобы эта "баго-фича" не переползла в новые модели ;) Собственно, основной целью моего поста и было поставить в известность производителя (если он еще не в курсе). Цель выполнена - тему можно закрывать :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
