Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP подключение к провайдеру
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 13:38
Провайдер выдает статический IP. Хочу спросить можно ли подключить ТД к провайдеру по витой паре? Чтоб создать беспроводную сеть. Прошу не пинать сильно. В поиске искал но ниче не понял.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 15:46
АП
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 15:55
Для одного ПК - да.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:04
Подскажите пожалуйста что в этом случае вбивать в настройки LAN самой точки доступа и какой должен быть диапазон для раздачи IP в беспроводную сеть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:33
Вы читать умеете? Я ж написал - для ОДНОГО!
Если Вы хотите использовать для нескольких - то нужен роутер с WiFi.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:35
Понял понял. Че кричать? ) У меня один комп.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:47
1. На компьютере на сетевом адаптере прописываете адрес 192.168.0.51 маску 255.255.255.0
Подключаетесь кабелем к точке. выставляете ей режим AP.
2. На компьютере в настройках беспроводного адаптера прописываете все что выдал Вам провайдер. выставляете ткой же канал и SSID как на точке.
3. подключаетесь по Wifi и работаете.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:53
То есть как это только для одного ПК??? D-Link DWL G700AP сам предназначен для того, чтобы получать по сетвому кабелю интернет (ну скажем по DSL или как то еще, не имеет значеня) и разадвать его юзерам, а их может быть ооочень много, уж поверьте...
Какие статические ip-адреса ставить, скажет вам провайдер, а раздачу адресов следует делать так (в простом случае)...
если провайдер дал вам адрес 192.168.1.57, то настройте раздачу адресов в таком диапазоне 192.168.1.230 - 192.168.1.254 НО! Если конечно эти адреса не заняты самим провйдером (может другим юзверам даны такие адреса). Это конечно не катит, так что лучше раздавать 192.168.2.230-192.168.2.254, но надо будет, но возможно потребуеться маршрутизацию настроить. Вообщем, так или иначе посоветуйтесь с вашим провайдером!
Information Must Be Free! (C) SirusVirus 2009
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:58
SirusVirus писал(а):
D-Link DWL G700AP сам предназначен для того, чтобы получать по сетвому кабелю интернет (ну скажем по DSL или как то еще, не имеет значеня) и разадвать его юзерам, а их может быть ооочень много...
Кто это Вам такую глупость сказал?
если провайдер дал вам адрес 192.168.1.57, то настройте раздачу адресов в таком диапазоне 192.168.1.230 - 192.168.1.254 НО! Если конечно эти адреса не заняты самим провйдером (может другим юзверам даны такие адреса)...
За это можно сильно получить по шее от провайдера за то, что в его сетке вдруг появится новый DHCP-сервер!
А с каких пор в точках 700 или 2100 появилась маршрутизация?
2 SirusVirus:
Точка и роутер - это разные вещи. В Точке нет NAT'а. поэтому Интернет будет работать только на одном компе. Если не верите - проверьте сами. Локальная сеть - да, будет у всех подключенных к точке.
И в заключении - на адреса *.*.*.1 и *.*.*254 сисадмины обычно вешают маршрутизаторы. Разозлить админа - это страшно. Я за такие вещи бью по рукам путем отключения Интернета.
Последний раз редактировалось MTRX Пт мар 06, 2009 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:27
to MTRX
Я знаю что такое точка доступа и что такое маршрутизатор (Router)...
Для чего предназначен NAT (Network Address Translation), его главная цель подменить в пакетах ip-адрес отправителя на публичный (реальный) ip-адрес шлюза, с помощью которого и входят в глобальную сеть интернет все пользователи.... А вы подумали, что служба NAT поднята на сервере провайдера, и этой службе нужно толбко то, чтобы пакеты дошли до него с пользовательских компов, а вот последним заниматься служба маршрутизации (вот почему я говорил, что может понадобиться эту же службу настроить)... Вот и все - милионы пользователей подключаються к своим провайдерам, получают приватные ip-адреса и еще сами раздают инет другим компам.
Сейчас вы скажие, что эту самую маршрутизацию не подерживает G700AP, да это так, но там можно прописать адрес основного шлюза и все, этот самый основной шлюз у провайдера остальное сделает сам!
Не согласны? 8)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:32
А что касаеться DHCP я ясно написал, толко тогда когда адреса не заняты провайдеом, энто раз, а во вторых пусть провайдер закроет на своем сервере DHCP протокол, чтоб DHCP серверы пользователей не мешали друг другу (ну еще и NetBIOS Name Service :D )
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:33
Не согласен!
Попробуйте 3 компа подключить через 700-ку (тем более, судя по Вашим постам, она у Вас есть в наличии) любым предложенным Вами способом и расскажете, что у Вас получилось. И какое мнение на эту ситуацию было у провайдера.
Будем немного подождать Ваши отчеты.
:D
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:42
Легко получите по шее от провайдера.
Улыбнуло :D .
DHCP провайдер обычно привязывает к MAC'ам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:46
Конкретно эту ситуацию не могу испробовать, но у меня вот такая конфигурация: Да вы правы, у мен есть D-link DWL G700AP, она перепрошита в Conceptronics. Своей точкой я подключаюсь к точке провайдера, к точке подключен мой комп с двумя сетевушками, по второй сетевушке к первому компу подключен второй комп и он получает интернет через первый. На первом компе настроена маршрутизация и поставлен ISA Server 2006. По моему у меня анологичная ситуация, согласны? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:05
Нет, не согласен.
Ваша схема:
Провайдер )))) ((((( [DWL G700AP] ---lan-------- lan1-[Комп1+ISA]-lan2------[Комп2]
Абсолютно правильно построено. При этом у lan1 и lan2 адресация из разных подсетей и Комп1 выступает в качестве роутера.
Появится у Вас Комп3 и Вы прекрасно его через свитч подключите между lan2 и Комп2 и все будет работать, потому что это уже Ваша подсеть, которая никак не пересекается с провайдерской. Хоть 200 компов у себя поставьте - это Ваше личное сексуально право.
Вы предлагаете человеку:
Провайдер --------lan-[DWL G700AP] )))))))) DHCP--> ((((([Комп1] ((((([Комп2] . и т.д.
При этом все хосты в данном случае будут находиться в результате сети провайдера. Через очень непродолжительное время провайдер вырубит Ваш порт на коммутаторе. И нужно будет проставляться админу, поскольку его 5-я точка из-за таких действий пользователей была вынуждена подняться с кресла и быстро перемещаться в пространстве в поисках глюка в сети.
Последний раз редактировалось MTRX Пт мар 06, 2009 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
