Текущее время: Вт ноя 03, 2026 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:22
Отрубил охлаждение, но плата лежит на открытом воздухе без корпуса, пока работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:13
Эта проблема не решина у меня 2540 в день раза 3 подвисает ...зеленая лампа инет светится а инета нет приходится в ручную...заколебало уже ,только купил модем
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 02:36
Модем отработал почти 9 суток. Сбоев не было.
Вернул CE6 1000мкф на 6.3в (старый, который стоял). CE11 оставил. Собрал в корпус. Эксперимент продолжается. Нужно найти только те конденсаторы, которые приводят к проблеме (естественно, если виноваты они, а не прошивка).
Если кто может помочь, нужно заменить только СЕ5 СЕ6, на емкости 1500мкф 6.3в (или только один из них). И посмотреть на то, как поведут себя разрывы соединений, о результатах отписаться в эту тему. Мне еще неделя понадобиться на текущий эксперимент, а так бы могли исследовать проблему параллельно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 02:13
Пока все работает, трое суток без замечаний...
Mar 4 00:19:37 syslog info -- MARK --
Mar 4 01:09:58 daemon crit pppd[255]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 4 01:09:59 daemon crit pppd[255]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Mar 4 01:10:05 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 4 01:10:05 daemon crit pppd[255]: PPP server detected.
Mar 4 01:10:05 daemon crit pppd[255]: PPP session established.
Mar 4 01:10:07 daemon crit pppd[255]: PPP LCP UP.
Mar 4 01:10:07 daemon crit pppd[255]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Mar 4 01:19:37 syslog info -- MARK --
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 01:18
Все работает, может еще кто попробует кондер впаять?
Mar 6 01:10:17 daemon crit pppd[255]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 6 01:10:17 daemon crit pppd[255]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Mar 6 01:10:23 daemon notice pppd[255]: PPP: Start to connect ...
Mar 6 01:10:23 daemon crit pppd[255]: PPP server detected.
Mar 6 01:10:23 daemon crit pppd[255]: PPP session established.
Mar 6 01:10:25 daemon crit pppd[255]: PPP LCP UP.
Mar 6 01:10:25 daemon crit pppd[255]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Mar 6 01:12:08 auth info login[3438]: root login on `ttyp0'
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 04:07
Гораздо объективнее, измерить коэффициент сглаживания на выше упомянутых конденсаторах осциллографом. В любом случае, действует правило больше - лучше. И еще, интересно емкости стоят до импульсного стабилизатора, или после? Если после, то на высоких частотах реактивное сопротивление конденсатора, особенно электролитического, значительно возрастает (еще зависит от качества), и в этом случае полезно его зашунтировать 0.1 mF. Очень часто производители экономят на качестве питания, выбирая наиболее дешевый вариант (отсутствие CE11), с вытекающими последствиями. Уверен в правильности Ваших действий.
Извиняюсь, сам провести эксперимент не могу, модем подключается в трудно доступном месте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 13:00
Да это гораздо объективней, но нам нужен результат: прекращение невосстановимых обрывов. Если достаточно поставить один конденсатор и все заработает, лично для меня этого будет достаточно.
Хотя конечно, если кому-то хочется заморочиться пускай проведут серьезные исследования. :)
Этот конденсатор стоит после стабилизатора питания. Там напряжение 1.1в, а в питании 3.3в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 14:26
Не, вы чё?! Это нифига не вариант! Я что, покупал железку за 2500 чтобы в ней еще что-то паять?! :shock: Я понимаю, конечно, что D-Link - это дешевый ширпотреб, но не на столько же!
Если кроме пайки нет вариантов поднять коннект, то пусть саппорт так и ответит, а не спрашивает у каждого версию прошивки, логи и т.д. Не смущает, что у нескольких моделей один и тот же косяк, причем явно не зависящий от прошивки? Если необходима пайка - сделайте официальный отзыв, что это за набор "доделай/допаяй сам"?! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:42
Расслабься, это пока только догадки, нужно трех человек которые впаяют конденсатор и эффект пропадет, а в идеале 10 тогда можно и побуянить. У меня, честно говоря, на другой кондер подозрения, который находиться в зоне «обугливания» (лак цвет поменял вокруг центрального чипа)
Нужна статистика, а я так понял, я единственный у кого проблема была. У остальных все работает, раз кондер не перепаивают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:48
у меня, правда, 2540u/bru/d, но я уже дошел до той кондиции, когда можно браться за паяльник. опишите подробнее, куда копать и что выпаивать, пожалуйста..
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:19
Если на гарантии, то пока не трогай, потеряешь гарантию обменять не сможешь, нужно сначала на тех попробовать, кому терять нечего.
Замена не дает 100% что все заработает, я первый кто тестирует эту возможность, у меня все хорошо. (И мой модем другой)
Если твой пыл не охладел. То, вот что необходимо:
1 Список всех конденсаторов которые стоят у тебя на модеме. (номер, емкость напряжение)
2 Желательно фотографию платы.
3 Желательно иметь битую материнскаую плату в ней точно есть те кондеры, которые нам нужны.
И начнем...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:37
Фото нашел, у тебя такой:
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/5170515.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 20:51
нет, это не мой. в общем, в личку отписался..
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 21:06
Да, конденсаторы поменять крайне желательно, это самое слабое звено в модеме (со временем теряют емкость от испарения электролита) Тем более это работы на 5 минут человеку имеющего представление о пайке
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 03:59
Меняй все три - "Taicon 6.3V 470uF 0745(Y)"
На 6.3 v только емкость большую, от 1000мкф. до 2200мкф.
Плюс посмотри место под электролиты, свободных нет?
Замерь на них на всех напряжение.
Да и еще, как часто он у тебя отрубается?
