Текущее время: Вс сен 13, 2026 17:14
 Заголовок сообщения: DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2003 16:35
Купил два сабжа, настроил как бридж, в квартире работает всё хорошо!
Нужно соеденить две сетки, растояние 120-130 метров, уровень 6 этажа, прямая видимость... Но сможем это реализовать только завтра, вчера пробывали с 2 этажа на 5, не заработало.. правда по пути деревья, и угол одного из домов...
Обородувание на тесты взял, так что смогу вернуть...
Вопросы:
1) Какие настройки лучше выстроить
2) После установки новой прошивки (3.05) перестала видеть точки по сети программа которая идёт на диске...
3) Стоит ли резать скорость
4) Какие антены стоит поствить? Правда на такое растояние хотелось бы обойтись без них
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2003 07:37
Модератор
Модератор
Обеспечьте прямую видимость. Т.е ни деревьев, ни тем более дома на линии визирования быть не должно.
На ТД ставьте режим моста(bridge)
Мэнеджер, с диска, написан под определенную версию прошивки ТД.
Соответственно после обновления ПО необходимо обновить и мэнеджер.
Скорость резать наверное не надо. Если у вас эфир достаточно чистый, то даже со стандартными антеннами скорость будет нормальная.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2003 19:18
Поставили на 6 этажах, 130 метров прямая видимость... когда выставляю минимальную скорость, то коннект есть, скорость порядка 200Кбайт в сек, ставлю скорость больше коннекта вообще нету, хотя может нужно время пока они зацепятся... на минимальной скорости пинги начинаюи идти буквально через пару секунд после рестарта...
Менеджер обновил, всё заработало!
Не пойму какая антена является внешней (прошивка 3.06) и при левой скорость чуть чуть выше...
А так всё хорошо :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2003 16:53
Все вопросы сняты :)
Наконец нашел время весь форум перечитать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
