Текущее время: Ср май 13, 2026 23:45
 Заголовок сообщения: DIR-655 и аплоад в торрент-клиенте
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:59
Приобрел недавно DIR-655.
В принципе, всем доволен, кроме одного:
девайс режет аплоад в uTorrent почти в 5 раз.
Сеть - Корбина, подключение - по L2TP. UPnP включено и на роутере, и в торрент-клиенте. Канал - 13000 Кбит/с. Реальный предел скорости в торренте - 1,4 Мб/с.
На скриншоте - скорость в торренте клиенте (UL примерно на уровне 300 кб/сек, DL - максимальный, как и должно быть)
Лог роутера пестрит примерно такими строками:
[INFO] Thu Mar 05 11:29:10 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.101:62733 to 93.81.76.177:2780 as PSH:ACK received but there is no active connection
62733 - порт, на котором висит uTorrent.
Позвонил в службу поддержки - там мне посоветовали (именно для корбины) изменить MTU со стандартных 1400 до 1000.
Вообще-то наоборот, судя по информации вот отсюда, положено больше - 1460
Но ничего не изменилось - по-моему даже хуже стало.
MTU=1400 :
MTU=1000 :
Чтобы не быть голословным, ниже приведу скриншоты с настройками.
1) Настройки роутера.
2) Настройки uTorrent.
В заключении - данные о скорости из программы Cisco Speed Meter Pro:
Что можно сделать? Ждать очередную прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 05:42
Вы настроили ручной портмапинг, а uTorrent у вас настроен на работу с UPnP. Получается что порт 62733 он открыть не может (вы его уже открыли вручную) и открывает другой порт, скорее всего 62734. А в такой ситуации маршрутизатор начинает глючить (видимо ошибка в прошивке), что выражается в упомянутых вами строчках в логе. Решение - удалить ручной портмапинг, удалить портмапинги, сделанные через UPnP (это в свойствах Internet Gateway можно сделать) и перезапустить uTorrent чтобы он сделал нормальный портмапинг.
Кстати, для Traffic Shaping надо указывать реальную скорость аплоада, или же отключить его вовсе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 08:35
прошу прощения . что влез в чужую тему... но у меня такой же девайс. и скорость UP вроде бы была нормальной, по крайней мере не заметно было ограничение (у меня только сеть PPPoE)..... и я тоже вручную настраивал портмапин...
но так было пока я не добавил проброс порта и со второго компа (для второго uTorrent), теперь стало скорость UP резать как и у memnox. и как теперь быть понять не могу... убираю проброс порта для второго компа - обрезание UP для первого по-прежнему остаётся!
а судя по вышесказанному, надо убрать все ручные настройки в маршрутизаторе и позволить uTorrent самому настроить проброс порта в DIR-655 используя UPnP...? или я что-то не так понял?
а может лучше просто снять галочку на переадреасации UPnP в uTorrent, и всё?
и ещё - поле Sсhedule надо оставить Always, или лучше поставить Never?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:55
Удалил.
Это где - через свойства роутера в сетевом окружении? (см. скриншот).
Там эти строки сами пропали при закрытии uTorrent.
Изменил на 13000.
После этого ничего не изменилось, даже хуже стало - теперь аплоад до 300 кб/сек еле дотягивает.
В логах много следующих строк - появляются при запуске uTorrent:
[INFO] Fri Mar 06 12:50:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 71.60.154.14:34119 to 95.24.57.164:18465
[INFO] Fri Mar 06 12:50:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.51.74.137:50197 to 95.24.57.164:18465
[INFO] Fri Mar 06 12:50:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 117.91.18.207:20680 to 95.24.57.164:18465
[INFO] Fri Mar 06 12:50:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 60.216.4.5:37242 to 95.24.57.164:18465
[INFO] Fri Mar 06 12:50:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 195.149.147.148:6963 to 95.24.57.164:18465
[INFO] Fri Mar 06 12:50:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 117.91.18.207:20680 to 95.24.57.164:18465
[INFO] Fri Mar 06 12:50:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.179.105.190:18063 to 95.24.57.164:137
[INFO] Fri Mar 06 12:50:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 70.48.82.58:56168 to 95.24.57.164:18465
Т.е. что-то блокирует UDP-порт 18465.
Может его нужно прописать в Port Forwarding?
Реже попадаются вот такие строки:
[INFO] Fri Mar 06 12:53:02 2009 Blocked incoming TCP packet from 84.237.179.45:49913 to 95.24.57.164:62733 as RST:ACK received but there is no active connection
Данные с www.speedtest.net :
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 13:27
Портмаппинг изначально работал правильно, иначе бы зеленого кружка в utorrent не былобы.
Это запросы от клинтов которые помнят вас еще на старом порту.
Порт блокирует роутер так как для него нет форварда,
Если у вас нет программы которая слушает на этом порту то открывать не нужно.
А вот с этими соединениями проблема, в таблице соединений роутера эта запись отсутствует и соответственно блокируется передача. Попробуйте в utorrent установить ограничение на прием и передачу ниже скорости вашего канала а также измените скорость канала в настройках qos роутера( не 100000 а по тарифу).
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 14:45
прошу прощения за наверное наивный вопрос. но всё-таки - а зачем вообще нужно делать Port Forwarding в DIR-655 для uTorrent, если в uTorrent включена функция UPnP, а в DIR-655 в Advanced Network - Enable UPnP - стоит галочка разрешающая эту функцию ?
лично у меня зелёный огонёк в uTorrent итак и без Port Forwarding автоматически появляется, и всё качается и раздаётся.... или это надо на всякий случай?...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 14:57
или-или... можно использовать либо UPNP либо статику, кому как нравится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:00
спасиб.. кажется UPnP намного удобней, а работает вроде бы так же неплохо как как и со статикой.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 20:34
Так я и поставил соответственно тарифу - 13000 кбит/с.
Скорость в торренте тоже ограничена - 1,1 Мб/сек из 1,4 возможных.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 21:10
На ваших скриншотах utorrent не ограничен и шейпер роутера стоит на 100000, руководствовался тем что вы выложили.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 22:20
Тоже самое, отдача очень маленькая,максимально доходила до 300 Кб/s,а пока не отключил Traffic Shaping ее вообще не было. При чем такая ситуация у многих владельцев данного девайся! Я так понимаю это бак в прошивке,или у кого то uploud работает на ура???
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 23:04
Небольшое добавление: пару раз аплоад доходил до 900 кб/сек, но только в случае, если пиры были тоже из корбины.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 17:54
А без маршрутизатора какая скорость отдачи в торренте? А то может это просто корбина аплоад режет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 18:19
Когда все было подключено напрямую без роутера, было 1,4 мб/сек.
Корбина ничего не режет, как-то же я умудрился раздать 30 террабайт за 4 года :)
Господа из саппорта д-линка, ответьте пожалуйста - будет ли ваш роутер нормально работать с торрентами, или мне сдать его обратно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 00:35
проверь на PPTP!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
