Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:04
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2003 15:49
1) Правда ли, что внешняя антенна в 900+ работает и на приём и на передачу только в режиме моста? По крайней мере в 2000+ это было так (и в техсаппорте вашем так сказали).
2) Требуется сделать радиолинию с репитером, пойдёт ли такой вариант: 900+ (в режиме моста) - 900+ (в режиме репитера, выходной каскад распараллелен на 2 узконаправленные антенны) - 900+ (в режиме моста).
Или схема должна быть такой: 900+ (в режиме моста) - 900+ (в режиме multipoint bridge, выходной каскад распараллелен на 2 узконаправленные антенны) - 900+ (в режиме моста).
ofice
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2003 16:18
Модератор
Модератор
1. нет. Антенну можно выбрать в закладке perfomance
2. возможно. надо посмотреть будет-ли в этом режиме репитер работать. Но в любом случае у вас скорость упадет в 2 раза.
Лучше поставьте не 3, а 4 ТД. 2 независимые линии, возможно на разных частотах. Затраты чуть выше, зато гарантированно работает и скорость хорошая.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2003 17:45
понял, вопрос такой: какую антенну выбирать - левую или правую, если я хочу, чтобы весь сигнал шёл через внешний разъём? Прошивка 3.0хх (непомню что вместо хх).
ofice
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2003 17:47
Модератор
Модератор
Должна быть правая
