Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: 3028 не ходит ICMP
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:45
кольцо из 10 des-3526 и 7 des-3028
на des-3028 Fir: Build 1.00-B32
на des-3526 Fir: Build 6.00.B07
в кольце свой влан до коммутатора, управление в отдельном влане, магистральные порты в stp.
При появлении активного абонента на untagged порту коммутатор отваливается(icmp не ходит), но абонент нормально подключается к ppoe концентратору.
что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:52
в логах есть что-нибудь?
Safeguard Engine включен?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:34
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. Также отключите на магистральных портах в кольце ingress_checking.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:16
ingress_checking на 3028, если не ошибаюсь, нельзя отключить на выборочных портах. Либо везде включено, либо везде выключено. Так задумано?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 15:14
Safeguard выключен, в логах ничего, ingress_checking попробую, спасибо за ответы.
позже напишу результат.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 14:38
Именно так и задумано. Ждём результатов!
