Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:53
 Заголовок сообщения: DIR-300 и telnet
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 18:20
Всем доброго дня!
Пытаюсь зайти на роутер при помощи: telnet 192.168.0.1
login: admin
Login incorrect
login: admin
Login incorrect
login: admin
Login incorrect for 3 times
Подключение к узлу утеряно.
В чём дело, если Login-admin?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:15
Нет у него телнета. Но если очень хочется то можно:
LOGIN: Alphanetworks
PASSWORD: wrgg19_c_dlwbr_dir300
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:33
Спасибо, зашел. А подскажи плиз, как на нем увидеть маршрутизацию, чтобы потом правильно заполнить таблицу маршрутизации в рутере.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 09:05
Вряд ли подскажу, я телнет не копал сильно. У меня эта железка не работает, думал через теленет по админить но так понял что это не удастся.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:51
cat /var/run/route_start.sh
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 00:05
А в чём отличие, если вводишь route, и выводится таблица маршрутов?
# cat /var/run/route_start.sh
#!/bin/sh
echo [$0] ... > /dev/console
