Текущее время: Чт июн 11, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Постоянные проблемы с D_Link G604T
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 23:31
Имелся ADSL маршрутизатор Zyxel 645 - три месяца эксплуатации - никаких проблем. ПРовайдер в Беларуси (Минск) Белинфонет (www.adsl.by). По некоторым причинам пришлось отдать модем клиентам т.к. настроить на нормальную работу не удалось.
Тестируем дома где проблем с линие нет. телефонный узел на который скроссированна линия меньше чем в километре от дома (дом новый, кабель тоже). Проводка по квартире и вообще дому в идеале.
модем используется в режиме bridge, encapsulation LLC, VPI 0, VCI 33
адрес маршрутизатора 10.34.100.х mask 255.255.255.248
адрес пк 10.34.100.y mask 255.255.255.248
DNS 81.25.32.34 81.25.32.9
соединение с провайдером по VPN 81.25.32.67
А вот теперь суть проблемы.
неожиданно обрывается соединение. и на пинг любого сервере (в том числе всех серверов провайдера которые доступны без впн) пишется отбой от модема "заданная сеть недоступна". После рестарта модема и (или) перезагрузки ПК все становится на свои места и работает.. может работать час, а может несколько минут.
кстати когда все нормально работает то модем недоступен по строке в браузере http://10.34.100.x а вот когда он не пускает в сеть тогда он сам доступен.. манипуляции с настройками пок аникаких результатов не принесли. прошивка 2004.12.07. со 2004.10.14 было тоже самое.
можно ли намекнуть что я не так делаю на что стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Постоянные проблемы с D_Link G604T
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 23:52
данные два утверждения противоречат друг другу. Если модем в режиме бриджа, то он не касается IP, а значит никакого отбоя от модема при ping'е (т.е. при посылке icmp) быть не может.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 00:07
проблема в том, где оказался адрес модема по отношению к той подсети, где живет компьютер и default router. Поскольку адреса приватные вы могли бы привести реальные значения последнего октетов адресов модема, роутера и проч. Адрес модема не должен попадать в тот диапазон адресов, которые находятся за маршрутизатором. Если вам необходим доступ к модему - поставьте ему (для чистоты эксперимента) адрес типа 192.168.0.1/24 а на компьютер - вторым адресом 192.168.0.2/24
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 02:08
Спасибо. в общем я понял свою идиотскую ошибку. после нормальнойнастройки модема, когда его адрес перестал лежать в диапазаоне адресов которые за ним - проблема перестала существовать.
Извините, ламера. Зря беспокоил. Еще раз спасибо что помогли.
