Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:42
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP+Антена=Проблема
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:46
Доброго времени суток!
приобрел точку доступа и антену ( Внешняя, всенаправленая, на 15dBi)
Установил все это на крышу 4-х этажного дома!
Проблема:
Почему не улудшилась зона покрытия???
Отхожу от ТД макс. на 200-300мм дальше сигнал теряется!
Вопрос:
Всенаправленные антены улудшают сигнал только на определенную дальность или увеличивают зону покрытия???
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 22:39
Проблема похожа на мою. Но всетаки подозреваю, что у вас имеет место быть затухание сигнала в кабеле.
Если точка доступа находится на большом удалении от антенны, то имейте в виду, что затухание высокочастотного сигнала 2,4 ГГц в кабеле сотавляет около полутора dBi на метр. Отсюда выясняется, что лишнего кабеля быть не должно, а точка доступа должна находиться как можно ближе к антенне.
Возможно, Вам будет интересно почитать вот этот совет:
http://dlink.ru/ru/faq/135/841.html
Сообщите, если найдете решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:02
Да , set ant 1 с внешними антеннами - обязательно.
И еще. Мощные всенаправленные антенны имеют достаточно малый угол ДН в вертикальной плоскости, так что вы просто можете не попадать в зону покрытия. То есть ваша антенна может пробивать на 2-3 и далее км, но в 50-ти метрах - сигнал будет слабым, если вы находитесь "под ней".
2ANoFF
Затухание в качественном кабеле (двухсотом или четырехсотом) - не более 0.25-0.4 db/m, не путайте с RG-58...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:06
2ANoFF
set ant 1 необходимо делать на всех точках доступа или толоько на 2100? У меня G700AT и тоже антенна 12DBi не дает результатов. Но set ant 1 я выполнить не могу. Telnet до нее не работает :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 00:40
Огромное спасибо за совет и пояснения!
Антену раздабыл хорошую 20 грудусов по вертикали! ну и 360 по горизонтали!
Будем пробовать ставить направленую пушку! по эксперементам отпишусь!
Вопрос №2
Нашол где приобрести усилитель сигнала производства фирмы Multico
по характеристикам он может усилить сигнал на 30dBi.
имеет ли смысл его приобретать! Если наша цель увеличить качество и дальность радиуса охвата Wi-Fi.
Заранее блогодарен. С уважением Kostyn.
P.S. Кабель используется TRENDnet TEW-L202 2 метра?
стоит ли его укоротить? или не имеет смысла?
Последний раз редактировалось Kostyn_vs Пт мар 06, 2009 00:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 00:44
C такими примо-передающими антеннами Вам понадобится соответствующее разрешение. Вроде как оно получается в местном отделении РосСвязьНадзора. Иначе, к Вам могут приехать дяди в погонах и влупить Вам оцень "вкусный" штраф. Такие случае были, даже в глуши, где, казалось бы, милиции то нет, не говоря уже о надзорных за связью органах.
