Текущее время: Вс окт 25, 2026 10:22
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 03:42
Gри попытке проигратать видео через медиа сервер , видео идёт рывками., сперва думал что это из-за беспроводной сети, подключил по LAN все те же проблемы.
Как медиа server использовал устойство хранения dns 323?
Что характерно при прослушивании аудио записей mp3 подобныx проблем не возникает.
Из сетевого оборудования используется: adsl modem paradyne6218.
Хранилише dns323
в связке"
С гигабитным коммутатором .
и непосредственно medialounge 320rd.
Подскаджите каким образом можно решить проблему чтобы заставить видео работать "без тормозов"?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:59
Та же проблема, только с 313-м.
Все телодвижения описаны чуть ниже.
viewtopic.php?t=77361
Решения пока нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 13:26
Все сильно зависит от того, какое видео проигрываешь. Чуть подробней надо. И чем, помимо UPnP загружен DNS (какими задачами)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:45
DNS323 выполняет следуюшие задачи:
upnp av server ENEBLED
ITUNES SERVER ENABLED
FTP СЕРВЕР DISABLED
внутри 2 1- терабайтных харда seagate HDD
DNS 323 подключен К adsl роутеру paradyne6218. 100мб/s
Роутер в свою очередь подключен к гигабитному коммутатору 3 com.
плеер d link media lounge также подключен к коммутатору 3 com.
не возникает проблем только с музыкой.
А что касается видео то практически каждый ролик тормазит.
2 сетевых интерфейса.
сеть наполовину 100 mb/s
наполовину 1 гигабит/s
Плеер недавно обновил до последней версии ,кстати при обновлении прошивки писал что то по поводу Nero-se
dns-323 версия 1.05
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 16:07
Это как? Наполовину быть не может, берется скорость по меньшему пропускному интерфесу.
Вот в этом огороде похоже и косяки. Зачем к комутатору цеплять роутер? Провайдер к кому зацеплен? К роутеру? Кто коннектится с провайдером? Роутер? Или как?
Сосок от провайдера должен цепляться к роутеру по WAN порту, он должен файрволить и натить, и давать инет внутрь сети. К LAN порту надо зацепить коммутатор, а уже к коммутатору, или к другим LAN портам роутера цеплять все остальное оборудование.
Проверь, какая скорость передачи большого файла по проводной сети с DNS на/с комп.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:04
Выход в интернет имеется и через adsl router - stream 1-й интефейс PPPoE метрика интерфейса = 1
также и
на гигабитном коммутаторе -
районная сеть метрика интерфейса=2.
Во обеих подсетях используется статические IP адреса:
192.168.1.x - 1 подсеть.
10.64.x.x 2-я подсеть.
DHCP нигде локальной сети не используется.
