Текущее время: Пт июн 12, 2026 22:48
 Заголовок сообщения: Помогите настроить 500T
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:42
Помогите настроить adsl d-link 500 t для работы в локальной сети,
модем подключен к хабу
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 20:12
провайдер дал следующие настройки:
Модем brige
llc
vpi 50
vci 35
Также дал ip, шлюз и днс
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 22:23
почему бы для начала:
- не почитать инструкцию к модему?
- не посмотреть примеры на этом сайте?
- не обратиться к тому, кто продал вам модем?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 01:31
инструкцию к модему знаю уже наизусть
там ничего конкретного нет, на форуме ничего конкретного не нашел, а на счет продовца модема - спрашивал незнает
Вот моя проблемма поконкретней
Провайдер дал мне 1 ip адрес,маску,шлюз, dns
у меня локалка друзьями 6 компов нужно чтобы модем подключялся к хабу так как нету второй сетевой карты, непокупаю изза того чтобы модем был постоянно подключен и любой компьютер мог зайти в любое время в интернет(Так получится или нет с 1 сетевой картой чтобы и сеть и интернет работали вместе?)
Подключяю модем ввожу ip , прочие настройки инет работает, пробую ввести этотже ip на другом компе пишет что ip адрес уже используется... промучился везь день так ничего не смог придумать...
может этот ip нужно ввести гдето в модеме? (ввел его там где только можно всеравно не работает)
На всех компах winxp home
И еще один вопросик у меня скорость скачивания примерно 250кб\сек(почемуто прыгает) сколько это мегабит?
И почемуто на модеме постоянно мигает индикатор Status
Посаветуйте пожалуйста хорошую программу для подсчета трафика ( со всех компов в сети)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 12:14
Позвоните в Ростовский офис. Вам на словах все объяснят.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 13:00
Вы на компе указываете внешний IP, а нужно внутренний сети. Укажите шлюз через модем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 13:10
Можно поподробней?
А где в Ростове офис?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 14:11
В модеме прописываете внешний адрес полученный от прова, DNS и все, что он вам дал. Разрешаете DHCP. На компах получаете IP адрес автоматом. Примерно он будет таким 192.168.1.X (у каждого получится свой внутренний). Можно еще влоб на компах прописать DNS 192.168.1.1. После этого должно работать на ура.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 14:36
А можно поподробней где его в модеме прописывать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 15:33
1 Заходим в модем.
2 Закладка SETUP\ Connection1\
устанавливаем Static и жмем Apply, заполняем остальные поля. Включем NAT и Firewall \ Apply
3 DHCP Configuration\Enable DHCP Server.\Apply
4 Закладка Tools\System Comman\ Save All
5 Остальные настройки для конкретных целей.
Пробуй :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 17:01
Попробывал не работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 21:12
Забыл, нужно установить режим бриджа. Подключи один комп непосредственно к модему. Посмотри какой IP получает твой комп. По умолчанию должен быть 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 DNS и шлюз 192.168.1.1. Еще можно пингануть с модема, шлюз прова на закладке Tools\Ping test. Если пинг не проходит, упустил что-то.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 23:44
Если в свойствах tcp\ip поставить галочку получить ip автоматически то модем сам прописует ip, маску и шлюз (без разницы подключен ли модем к компу или к хабу)
ip 192.168.1.2
маску 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
Если подключяю к хабу то другим компам присваивает ip на 1 больше 192.168.1.3 и т.д
Режим бриджа ставить в type Static? (там галочка ниже ip,маски,шлюза,dns) автоматом стоит
Я вот что думаю может у меня не модем а сама сеть неправильна настроина? Если запустить мастер Установка сети там кучя всяких соединений можно выбрать может там чтото надо (хотя перепробывал их все)?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 23:54
Вот результат пинга
PING 172.16.150.13 (172.16.150.13): 64 data bytes--- 172.16.150.13 ping statistics ---3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 09:26
Если 172.16.150.13 адрес шлюза и он не пингуется с модема, это может быть траблы у прова. Позвони им и выясни в чем может быть дело. Сделай вот еще что, пингани со своего компа арес который записал в строку IP Adress: на закладке SETUP\Connection1. Или зайди на модем под этим адресом, если не заходит то это не все настройки занес правильно.
