Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:31
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:55
Последнее время перестал конектиться ноут(виста) к DIR-400 по wifi. При этом подключенный кабелем комп нормально работает.
Ноут его видит, но все умирает на "Получение ip...". При этом если роутер выключить и включить связь сразу устанавливается и все работает хоть сутками. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 18:58
Никто не может ничего сказать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 20:36
На всякий случай роутер работает как DHCP сервер.
Вот сейчас пришел с работы с компа подключенного кабелем посмотрел настройки и увидел что выключенный вчера вечером ноут по мнению роутера ПОДКЛЮЧЕН т.е. находится в списке DHCP CLIENT LIST :
При этом ноут естественно не коннектится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:46
Проблема в роутере, а точней в его прошивке. Если пошуршать по форуму, тех. поддержка обещала скоро(только неизвестно точно когда) выпустить новую прошивку. А сейчас придеться мучаться или купить роутер другой фирмы, проблемы у всех с этим девайсом..
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 13:29
injeff
Когда купил, с полгода назад, почитал форум и перепрошил на последнюю на тот момент прошивку. Насколько понял она до сих пор последняя. И все работало достаточно сносно.
Похоже он перестал определять момент отключения ноута.
Что если уменьшить время жизни выделяемого по DHCP ip до суток или часов до 12 вместо 7 дней?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:11
Врядли это тут причем. Вот на днях таже проблема была решилась перезагрузкой роутера
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:26
Перезагрузка каким способом?
Полный сброс?
У меня на короткое время помогает выключить/включить роутер.
Или зайти с компа и нажать кнопку Reboot
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:37
Полный сброс?
Ну я и имел в виду выключить/включить роутер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:38
Ваш компьютер выдит другие сети, Видит ли вообще DIR?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 16:19
Да ноутбук видит через wifi еще одну сеть (она правда чужая и защищенная) и видит DIR-400
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 09:23
Причем очень интересная ситуация была, в ручную на ноуте айпи принудительно прописал, и вафля запахала. А автоматом айпи нехотела давать.. Я надеюсь примут к сведению эти слова тех поддержка прежде чем опять бета прошивку выпускать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
