Текущее время: Вс авг 09, 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Проблемы с DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:47
Добрый день
Купил 4 дня назад эту железку и сразу с ней начались проблемы.
Во-первых не могу поменять на ней IP адрес
Во-вторых защита по МАК адресу не работает.
Пробовал разные прошивки, глюк везде одинаков выставляю нужные параметры жму "Сохранить настройки" кнопка сереет становится не активной а эффекта полный ноль. Буду благодарен если кто подскажет как это лечить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:56
///Во-первых не могу поменять на ней IP адрес //---Про какой адрес речь, роутера?
//Во-вторых защита по МАК адресу не работает// она работает как заявлено в инструкции локалка доступна, а интернет нет
//глюк везде одинаков выставляю нужные параметры жму "Сохранить настройки" кнопка сереет становится не активной//---в последней 1.5 92 бете такого вроде нет, а в 1.4 нет точно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 19:16
--> Про "IP-адрес Маршрутизатора"
--> Не понял сути ответа, но если есть возможность использовать защиту по МАК адресу хочу ее использовать
--> Значит у меня есть точно. Сейчас покопал еще чуток, оказалось что такой же глюк есть в разделе "Родительский контроль".
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 19:31
Кукисы чистили?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 22:35
sn258 писал(а):
Кукисы чистили?
Почистил, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 23:05
Абсолютно аналогичная проблема, перепробовал все прошивки. С прошивками тоже глюк, ставлю русификатор, в одних и тех-же разделах то по русски, то по аглицки, далее, в углу, где отображается номер версии показывает то 1.03, то 1.05. В общем эта байда живет своей жизнью. После перепрошивки пробовал ресетить штатной процедурой, кнопкой, передергивал питание, только в бубен не стучал. Советы будут или нести обратно в магаз? Что скажет D-Link? :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:57
Я пробовал прошивки версии 1.05 вечером опробую 1.04 если проблема не решится, сдам туда где купил мне такое "чудо" с глюками не надо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 18:39
Прошил 1.04 потестил, глюк остался. Выяснилась еще пара моментов, а именно нельзя отключиться DHCP, в расширеных настройках не работает Перенаправление портов, Правила приложений, Управление доступом, Маршрутизация. Глюк всегда один не сохраняет настройки. У кого нибудь что нить из перечисленного работает? Я уже начинаю думать что все эти разделы от другой железки и в прошивке чисто для понта.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:05
у меня 1.05.
все работает и сохраняется. перенаправление портов настроено на доступ к p2p хабу. в других разделах сейчас ничего нет, но когда эксперементировал, все сохраняло.
может быть вы не ставите галочки после заполнения строчек
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:06
Всё сохранялось на всех прошивках, что пробовал. Может дело в браузере?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:18
Ну раз у всех работает то несу этот кусок г-на обратно, пусть меняют или деньги вернут.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 20:37
В общем решил я все проблемы с этой железякой, прошил dd-wrt и все встало на место, вместо куска Г получился приличный роутер. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:34
Самое поразительное в том, что этот "кусок г" достаточно прилично работает у других....
На карбиноподобные сети я только DIR-300 накрутил штук 30... :D
Может стоит в консерватории что-то исправить....
Просто у любых железок, как и у людей есть свой характер и свои тонкости... Например: после замены прошивки сбрасывать роутер в дефолт, при настройке пользоваться не глючной мазилой (замечательное, ёмкое название продукта), а IE 6.0. Это кстати есть в инструкции... :D
Что до DD-WRT, то проэкт так вылизан благодаря участию большого числа участников разработки и свободному (не коммерческому коду)!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:41
Я с этими "тонкостями" как ты их назвал заморачиваюсь уже 12 лет и можешь мне поверить все то что ты перечислил я сделал и инструкцию прочитал от корки до корки. Ребятам что сделют DD-WRT мое спасибо и уважение.
