Текущее время: Пн июн 22, 2026 11:51
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 16:38
Возможно ли построить домашнюю беспроводную сеть имея в наличии исходное оборудование и данные:
Устройства:
1. Внешний кабельный модем WebStar (Cisco/Scientific Atlanta) - (DOCSIS 1.x-2.0, интерфейс USB, Ethernet 10/100 BaseT)
- IP модема 192.168.100.1
- провайдер предоставляет плавающий IP, соответственно при подключении кабелем модем-бук в настройках TCP/IP стоит флаг – "получение IP-адреса по умолчанию"
2. точка доступа DWL – G700AP
3. ноутбук с встроенным адаптером Wi-Fi (Atheros AR5005G Wireless Network)
4. Маршрутизатора (роутера) нет.
Возможно ли подключить DWL – G700AP напрямую к кабельному модему с соответствующей дальнейшей настройкой ТД и бука, так что бы получить беспроводной доступ к интернету с ноутбука. Или все таки необходимо еще использовать маршрутизатор (например DI-604 или DIR-100)?
Схема: КМ-----G700AP -)))) ((((-БУК
П.С. я понимаю что проще сразу купить беспроводной маршрутизатор (например DI-624 или DIR-300) но на данном этапе есть только такое оборудование.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 17:43
Возможно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 17:53
MTRX писал(а):
[Возможно.
Подскажите алгоритм?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 00:49
немного танцев с бубном и все получилось
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 18:02
Можешь рассказать в подробностях, как настроил...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 09:56
Как оказалось все очень просто.
Т.к. провайдер предоставляет динамический Ай-Пи адрес, то в настройках точки доступа (ТД) в разделе "HOME -> LAN" необходимо поставить "флаг" - "Dynamic IP address", в разделе "HOME -> DHCP" – "флаг" Disabled
в настройках TCP/IP беспроводного подключения на компе
флаг - "Получить IP-адрес автоматически"
флаг - "Получить адрес DNS-сервера автоматически"
Все остальные настройки ТД - шифрование, сеть и т.п. делаются по стандарту, как написано в инструкции. Как настроить беспроводное соединение на самом компе - в инете полно пособий, все делал по стандарту, ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:38
Сапасибочки... :) Еще вопрос Вы Мак-адрес провайдеру продиктовали ТД, ну чтобы они его сменили...???
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:54
Нет, провайдер привязывается к МАК-адресу модема (если подключу модем незарегистрированный у провайдера то выйти в инет я не смогу), т.е. что я там уже "за модемом" буду делать его не интерисует, главное что бы не нарушал условия договора (например не использовал в коммерческих целях )
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:35
А ясно...У меня тоже у модема свой МАК, но провайдер привязывается к МАКу компьютера... :( Т.к. когда я вставляю сетевой кабель от кабельного модема в ноутбук, то интернета нет, но если в ноутбуке поменять МАК на тот который на компьютере, то интернет есть в ноутбуке...
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 21:06
Вопрос к знатокам!
А возможно ли при таком построении сети получать интернет с кабельного модема, через D-Link G700AP, одновременно на два ноутбука?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:16
подскажите а то надо купить и не знаю подойдёт ли точка для этих целей
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:48
ter312 писал(а):
Вопрос к знатокам!
Только если модем имеет NAT.Если нет,то между Точкой и модемом нужен роутер или роутер со встроеной Точкой доступа вместо 700й Точки.
Серия DIR-***, например DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:58
Понятно.
А напримет DIR-300 подойдёт? Он по цене более доступный для меня.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:30
ter312 писал(а):
Понятно.
бери по дороже, не пожалеешь тогда о своем выборе
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 15:14
dillan21rus писал(а):
ter312 писал(а):
Понятно.
Честно говоря мало соображаю в этом оборудовании. Преследую простую цель от кабельного модема раздать интернет на два ноутбука. Может и имеет смысл взять что нибуть подороже но я пока не знаю зачем. Если кто то обьяснит буду признателен. :roll:
