Текущее время: Ср окт 07, 2026 19:21
 Заголовок сообщения: DGS-1216T/GE
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 21:04
Доброго времени суток. Я присматриваю коммутатор для ЛВС + серверов. Мне нужен коммутатор способный работать с VLAN tag,untag. Оснавная задача - упраковывать Ethernet в VLAN и выбрасывать на маршрутизатор. Требования:
Обьединение в VLAN tag,untag портов.
Выбрасывание большого кол-ва tag vlan на один порт.
Выбрасывание большого кол-ва tag vlan на несколько портов.
Прошу совета. Мне не требуется много портов - т.к. Eth сеть организовано на другом оборудовании. Интересует недорогой вариант. В ту ли сторону я смотрю - или стоит выбрать другой коммутатор вашей компании?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 09:11
Гигабит в какой мере необходим?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:36
И сколько портов конкретно нужно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 17:21
16-24 FullDuplex
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 18:47
Я бы всё-таки посоветовал DGS-3100-24 если объёмы трафика будут большие. если же ещё при этом будет нужен продвинутый функционал, например фильтрация трафика по типам, то как минимум DGS-3426. Также как промежуточное решение можно выбрать DGS-3200-16 на 16 портов.
 Заголовок сообщения: сеть на основе D-link DGS-1216T/GE
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 15:12
Добрый день. У меня появилась необходимость в покупке оборудования для модернизации сети. Сейчас у нас такая конфигурация: 2 офиса соеденены 4 жилами оптики по каждой из которых идет своя подсеть (эти подсети не должны никак пересекаться). Сеть работает в круглосуточном режиме без выключения. Необходимо пустить эти 4 подсети по одной жиле оптики завернув каждую сеть в свой VLAN. Требования к оборудованию:
1. Наличие гигабитного порта, т.к. у нас стоят медиаконверторы D-link DMC-1910 (работающие только на скорости 1 Гбит) либо наличие встроенного медиаконвертора
2. Разделение на 4 VLAN
(первая - 2 компьютера, вторая - 1, третья - 3, четвертая - 2) - с стороны А
(первая - 1 компьютера, вторая - 1, третья - 1, четвертая - 1) - с стороны Б
Желательно чтобы был запас как по VLAN так и по портам, так как планируется добавление еще одной VLAN с 1 портом со стороны А и 2 портами со стороны Б.
3. Наименьшая цена.
Смогу ли я на этих коммутаторах реализовать данную схему (подсети не должны пересекаться)?
Где можно почитать про настройку этого коммутатора?
Какой более оптимальный вариант может мне подойти?
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 01:21
Сможете конечно. В принципе для Вашего применения подойдёт с большим запасом. А гигабит клиентам необходим?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 07:31
в принципе нет, но у нас уже есть медиаконверторы D-link DMC-1910 (работающие только на скорости 1 Гбит), а на компах сетевые 100 мегабитные.
А где можно почитать про настройку этого коммутатора и его конфигурирования? А то мне надо до понедельника дать ответ, подходят ли такие коммутаторы для наших целей и как их настроить для этого.
Нашел у вас на сайте эмулятор этого устройства. Но не совсем понял как на нем сделать 4 разных VLAN, которые будут передаваться по 1 жиле оптики. Я так понимаю что наш медиаконвертер D-link DMC-1910 будет подключен к одному гигабитному порту (например №16), к 4 портам с одной стороны будут подключены патч-корды (с другой стороны пока не трогаем). Получается что я создаю 4 VLAN:
1. Порт №1 и порт №16
2. Порт №2 и порт №16
3. Порт №3 и порт №16
4. Порт №4 и порт №16
Отсюда вытекает вопрос: эти 4 VLAN имеют общий порт №16 к которому подключен медиаконвертер D-link DMC-1910 и соответственно по оптике эти 4 VLAN будут идти вместе. На другой стороне стоит такая же конфигурация: медиаконвертер D-link DMC-1910 будет подключен к одному гигабитному порту (например №16), к портам будут подключены патч-корды со следующей структурой:
1 VLAN - 1 и 2 порты
2 VLAN - 3 порт
3 VLAN - 4, 5 и 6 порты
4 VLAN - 7 и 8 порты
Т.е. я так понимаю что необходимо тегирование, чтобы коммутатор с одной стороны помечал каждую VLAN своим тегом и коммутатор с другой стороны по этим тегам разделял эти VLAN (т.е. чтобы VLAN 1 - 1 порт стороны А был доступен только на 1 и 2 портах стороны Б и т.д.)
Возможно ли на этом оборудовании реализовать подобную схему и если нет, то что из оборудования стоит купить? Для нас так же критична цена, т.е. оборудование должно выполнять поставленные задачи и быть максимально дешевым.
Еще вопрос: он оснащен 2 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP). Что это за порты? Это можно подключать оптику прямо к коммутатору?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 18:28
Укажите Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:00
Я живу в Беларуси, телефон мой +375297400028. Я могу позвонить вам через Скайп, скиньте мне номер телефона по которому можно позвонить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 00:01
Я Вам завтра позвоню.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 13:16
Device Type DGS-1216T
Получил письмом новые прошивки, но из инструкции не очень понял, как правильно их обновить.
Архив выглядит так:
c1
d1
d2
New+Firmware+Upgrade+Procedure.doc
В каталоге d2:
DGS-1216T_D1D2_Boot_v4.20.13.bin
DGS-1216T_D1D2_FW_v4.20.13.hex
.hex залился нормально. А вот что делать с .bin?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:10
в New+Firmware+Upgrade+Procedure.doc что написано?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 17:03
про .bin ничего не написано
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 00:21
Если у Вас всё работает то больше ничего не делайте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
