Текущее время: Сб ноя 07, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: виснет 2000+
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 03:01
Стоят две точки, воткнутые в один и тот же сетевой фильтр - одна из них 900+, другая 2000+ B1 и периодически она подвисает. Думали питание, поставили потому через фильтр, щас думаем ещё как к ней бесперебойник подключить, но 900-я не виснет же.. значит питание нормальное. Причём в соседнем помещении стоит 2000+ A2, так про неё вообще уже сто лет не вспоминали - работает без перебоев.
Есть другие предположения почему подвисает, кроме питания - антенны кабель плохо обжат (обжимали сами, но работает всё отлично пока не повиснет и большое растояние даёт), температура. Точки стоят на закрытой лоджии, температура немного выше 0. Вообще это реально, чтобы она подвисала от низкой температуры?
Если кто сталкивался с такой проблемой, расскажите.
Прошивка на виснущей точке была 2.00, потом поставил 2.10.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:43
у меня таже проблема, затыкается 2000+, сначала передёргивал питание, а потом просто входил на точку и нажимал в любой вкладке ПРИМЕНИТЬ, точка перегружается и всё работает, Но это не дело, на самом деле когда на раздаче у меня стояла 900+ я забыл как выглядит крыша моего дома.
Может неделю проработать а модет и 2 раза в день заткнуться.
Если выяснишь, пиши в форум, это много кому интеренсо
А нету подписи
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 02:40
В том и проблема, что я даже на точку зайти не могу.. она виснет напрочь! только вытыкание питала помогает.. слава богу, что она не на крыше.. одну точку длинка сменили уже на сенао, есть конечно и у них минусы, но пока ощутимых не нашли... наверно и вторую сменим скоро...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 00:50
та же проблема,хочется услышать мнение специалиста
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 02:32
Было несколько факторов, которые я постепенно отметал: скачки напряжения, замерзание, помехи.
Со скачками понятно, что делать - поставил бесперебойник, который выправляет напряжение - эффекта ноль.
Замерзание - вроде как в период оттепели точка не висла. Утеплил... повисла, но возможно от перегрева, т.к. была тёпленькая... забил на это..
Помехи - рядом стояла двл900, как я уже говорил. Так вот пару днеё назад она накрылась и её сняли... Проверил канал на 2000, оказалось скорость около полумегабита - сменил канал, стало 14 мбит... И вот теперь и морозно вроде на улице, а она не виснет :D . Так что мне думается это или 900 я её глушила, или на канале возникали посторонние помехи.. я где-то слышал, что там слабенький процессор и он не справляется с помехами... Так что, попробуйте сменить канал на менее зашумлённый - может поможет :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 02:54
Ну насчет помех не знаю,но завтра обязательно попробую...а насет температуры,она у меня все равно дома стоит,стабильно 23 так что вряд ли,но все равно может кто из поддержки ответит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 09:36
а как узнать какой канал менее зашумлённый?
А нету подписи
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 13:12
Я узнавал по скорости - ставил NetIQ Chariot на клиентов и смотрел график. Чем больше скорость тем лучше. Так же если есть большие провалы на графике при передаче, то значит в канале есть помехи...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:17
не нашёл сей проги, а надо бы
А нету подписи
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:28
нашёл, скачал но поставить не могу
corrupt cabinet file
А нету подписи
http://www.netiq.com/ там есть триал.. в инете не сложно найти файл-лицензию. Вообще всем советую эту прогу, т.к. можно наглядно посмотреть характеристики канала и генерировать разничные типы трафика, чтобы получить полный анализ характеристик сети.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:33
вот я там и не могу скачать
вот что я скачал
gsendw32.exe
А нету подписи
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:35
это ендпоинт, т.е. прога устанавливаемая на компе, что будет генерировать или принимать трафик. а надо ещё консоль для управления ендпоинтами. она называется Chariot.exe
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:37
а чего етот ендопит не ставиться
А нету подписи
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:39
ткнул, но помоему другой фирмы, нельзя ли конкретно ссылки кинуть, пли-и-з....
А нету подписи
