Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:24
 Заголовок сообщения: 3526 Internal Power failed
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:49
В процессе разбора жалоб с одного из коммутаторов обнаружил в логе следующие записи:
8629 2009/03/03 14:09:16 Internal Power is recovered
8628 2009/03/03 14:09:15 Internal Power failed
8627 2009/03/03 14:09:00 Internal Power is recovered
8626 2009/03/03 14:09:00 Internal Power failed
8625 2009/03/03 14:08:52 Internal Power is recovered
8624 2009/03/03 14:08:52 Internal Power failed
8623 2009/03/03 14:08:42 Internal Power is recovered
8622 2009/03/03 14:08:42 Internal Power failed
8621 2009/03/03 14:08:39 Internal Power is recovered
8620 2009/03/03 14:08:38 Internal Power failed
8619 2009/03/03 14:08:32 Internal Power is recovered
8618 2009/03/03 14:08:32 Internal Power failed
8617 2009/03/03 14:08:15 Internal Power is recovered
8616 2009/03/03 14:08:15 Internal Power failed
8615 2009/03/03 14:08:09 Internal Power is recovered
8614 2009/03/03 14:08:09 Internal Power failed
8613 2009/03/03 14:08:02 Internal Power is recovered
8612 2009/03/03 14:08:02 Internal Power failed
8611 2009/03/03 14:07:56 Internal Power is recovered
8610 2009/03/03 14:07:55 Internal Power failed
8609 2009/03/03 14:07:52 Internal Power is recovered
8608 2009/03/03 14:07:51 Internal Power failed
8607 2009/03/03 14:07:35 Internal Power is recovered
8606 2009/03/03 14:07:34 Internal Power failed
8605 2009/03/03 14:07:15 Internal Power is recovered
8604 2009/03/03 14:07:14 Internal Power failed
8603 2009/03/03 14:07:14 Internal Power is recovered
8602 2009/03/03 14:07:13 Internal Power failed
8601 2009/03/03 14:07:04 Internal Power is recovered
8600 2009/03/03 14:07:03 Internal Power failed
причём на сислог сервере их нет, только во внутреннем логе
чтобы они значили? раньше не сталкивался
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:56
update: Нашёл в мануале описание "Ошибка внутреннего блока питания" Но ситуацию это не проясняет, т.к. записи были, а потом пропали, т.е. непонятно, менять коммутатор или нет
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 19:43
У меня подобная запись появлялась перед тем как сдох БП (кондеры вспухли). Сейчас при появлении подобного сразу перепаиваем кондеры.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 02:00
Скорее всего именно эта причина в этом случае.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:11
У меня на многих такая ошибка при старте...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 18:40
Лучше проверить по серийникам viewtopic.php?t=48759&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
