Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:39
 Заголовок сообщения: Помогите настроить интернет
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 22:11
Помогите настроить связку:
Ethernet----DI604 (1)----PC1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)-----PC2+DWA510-----Notebook(acer4315)
Пока что интернет работает только на PC1
P.S. Я чайник :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 16:05
DWA-510 настраивается в режиме Ad-Hoc
http://dlink.ru/ru/faq/112/599.html
Далее настраивается общий доступ к подключению интернет
http://support.microsoft.com/kb/306126/
Но сначала нужно разобраться, почему отсутствует интернет на PC2.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 21:35
Делаю все как Вы написали, но интернет на ноутбуке так и не заработал. На PC2 в настройках сетевой карты поставил галочки в вкладке "дополнительно" в "общий доступ к подключению к интернету" ("разрешать другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера" и "разрешить другим пользователям сети управлять общим доступом к подключению к интернету"). В настройках Wi-Fi карты поставил IP 192.168.0.1 Маска 255.255.255.0. DWA-510 настроил в режиме Ad-Hoc
На ноутбуке ставлю " получать ip автоматически. (получает ip 169.254.138.63 маска 255.255.0.0).Ничего не работает. Если ip прописываю вручную (192.168.0.2 маска 255.255.255.0) все равно ничего не работает.
Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось diggerwasp Ср мар 04, 2009 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 21:37
P.S. интернет на PC2 заработал
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 21:40
P.P.S. на ноуте пишет что скорость 54.0 Мбит/с, а на PC2 11.0 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:22
Какой IP адрес на PC2 ?
Если 192.168.0.x, то DI-604 нужно перевести в другую подсеть, например 192.168.10.0.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:10
Сейчас DI-604 не используется, кабель с интернетом подключен напрямую к PC2. Никаких настроек для интернета я не делал, он сразу заработал, а вот ноутбук не видит даже в сетевом окружении. Возможна ли не состыковка на аппаратном уровне, ведь в ноутбуке встроен адаптер другой фирмы (Atheros ar5bxb63)? Они даже показывают разные уровень сигнала и скорость подключения.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 21:49
Аппаратная несовместимость ни причем.
Данная задача - задача администрирования Windows.
Проверьте связь между компьютерами командой ping.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 11:29
Пишет "превышен интервал ожидания для запроса"
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:25
Приведите значения IP адреса, маски, шлюза и DNS на обоих сетевых адаптерах PC2 и на беспроводном интерфейсе ноутбука.
Если используются программы сетевой безопасности - временно отключите их.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 20:00
PC2:
Ethernet - получать IP автоматически (иначе не работает интернет)
Wi-Fi - IP 192.168.0.1 ; маска 255.255.255.0 ; шлюз 192.168.0.1 ; DNS не назначен.
Ноутбук: IP 192.168.0.2; маска 255.255.255.0; шлюз 192.168.0.1 ; DNS не назначен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 14:22
Подозреваю, что DI-604 имеет IP адрес по умолчанию. Т.е. 192.168.0.1
Так работать не будет. Подсети на разных интерфейсах PC2 должны быть разными. Но DWA510 обязательно должен иметь адрес 192.168.0.1. Переведите DI-604 в другую подсеть, Например 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 19:42
DI-604 уже не используется, как и PC1.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 19:59
А каким образом тогда реализован выход в интернет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 20:48
провод с интернетом подключил к сетевой карте компьютера, поставил в настройках "получать IP автоматически", и интернет сразу заработал.
