Текущее время: Вт сен 15, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: Не зацепить две D-Link 2000 AP+ :(((
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 11:06
Братья! Пацаки родные! Обьясните простому деревенкому сисадмину )))) из Питера..... Мне надо соединить две локалки... Есть соответственно две D-Link DWL-2000AP+..... Соединяю пока просто свой комп со свичом. Режимы пробовал бридж/бридж и мультипойнт бридж/бридж,каналы пробовал 6 и 12(почему-то вокруг именного этих костров с бубном плясать захотелось).... Соединяется! Работает! Но! В интервале 5мин - 1 час сеть валится! Вообще без видимых причин! Поднимается как угодно - из розетки выдернуть-воткнуть точки доступа,какую-нибудь настройку поменять туда-обратно и применить и т.д. Но валится регулярно! И в пределах прямой видимости - 10см))))))и через стену - одно и то же.... Где же собака порылась?
Я пил из чаши бытия..... Хотя края отгрыз не я!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 11:14
А изгонять злобных насекомовидных демонов (багов, сиречь) путем заливания в железки свежих версий духов не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 11:34
Великий Белый Отец! Дайте наводку на добрых духов! Молю!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 11:41
Для железок версии А: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-200 ... 114b07.zip
Для железок версии B: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-200 ... 10_nml.rar
Версия железки смотрится на наклейке снизу (параметр H/W:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 12:54
Эхххх..... Видно я балбес.... Алгоритм действий: качаю с ftp ту прошивку которая v210_nml.rar , набераю в браузере ip точки доступа, захожу в прошивки и банзай! (H/W у меня B1)..... В браузере я её больше не вижу..... Софтини её родная - Airplus - говорит что у неё больше нет мак-адреса,не даёт менять настройки - то есть даёт но они не меняются.... Ресет на ней жал..... Её закопать и надпись написать? )))))
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 13:53
А какой у неё, по Вашему, сейчас IP, если не секрет? ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 14:07
Да понятно что должен быть 192.168.0.50..... Кстати какой бы ни был софтина всё равно кажет и менять настройки даёт так что не в этом дело...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 14:17
1. Какой адрес у сетевого адаптера, через который предпринимается попытка настроить точку?
2. Софтина заточена под определённую версию прошивки, и с другими версиями работать не обязана.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 16:08
Ага! Балбес! Сетевуха и правда была не той сети.... Меня неработающая с этой прошивкой софтина смутила! Кто ж знал! Спасибо огромное! Проверю как теперь работает,доложусь))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 12:32
Спасибо всем кто принял участие)))) :shock: Работает вторые сутки уже и не валится! Смешно конечно что родная прошивка не позволяет работать в режиме моста,ну да бог с ней... :D У меня теперь такой вопрос - если не пробивает перекрытие например - имеет смысл играться к каналами али ещё с чем - или если нет - значит нет и нужны доп. антенны? А если играться - то как - может кто уже пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 15:37
Модератор
Модератор
Если не пробивает, путь один - повысить уровень сигнала. Например установив антенны.
Последний раз редактировалось Козик Павел Чт янв 27, 2005 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 18:11
..........повысить уровень сигнала.....например...........
...а кроме антенн способов нет? Софтварных а не аппаратных?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 11:02
В чём вообще цимис с этими каналами? Чтобы т.д. не мешали друг другу если надо разделять и властвовать и всё? Или всё-таки в разных условиях для повышения устойчивости/скорости надо выбирать разные? Заранее спасибо....
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 12:24
Кстати да, я тоже сначала офигел когда после прошивки точки на другом конце города по беспроводке точка скрылась с горизонта.
DWL-2000AP+ B1 прошивку ставил 2,10
по телефону обьяснив пользователю который имеет к ней локальный доступ настроили на нужную волну,
Действительно, после прошивки точка сменила свой Ип 192,168,2,18 на 192,168,0,50, заводской тобиш.
Раньше при прошивке с одного места всех точек 900AP+ небыло таких проблем, просто меняешь начиная с дальней и всё, ОЧЕНЬ- очень неудобно
А нету подписи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
cron
