Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:20
 Заголовок сообщения: 3526 ACL блок броадкастов
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 21:59
Для 3526 нужно написать ACL
Задача - заблокировать ip broadcast кроме dhcp(по нему получают адрес абоненты)
В packet content не разобрался, помогите строчками.
Все это надо чтобы избежать таких вот строчек в логе:
WARN: Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.20.15.255, MAC: 00-50-8D-C2-AE-03, port: 24)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 22:34
В поиск! Обсуждалось. Вот, например, тут.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 02:40
первым профилем разрешить DHCP запросы (по порту наверное)
вторым разрешить arp eth_type 0x806
третьим запретить все на dst_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff mask ff-ff-ff-ff-ff-ff
если используете relay то возможно разрешать его не потребуется, т.к. он возможно отрабатывается раньше ACL.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 16:15
на 3526 relay _до_ ACL
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 21:54
Итого свич 3526, прошивка 5.01 B21
DHCP сейчас не интересует, адреса статические
на 12 порту стоит привязка в режиме ARP
10.20.5.218
00:16:D4:C7:18:68
порт 12
создан вот такой ACL:
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 115
config access_profile profile_id 115 add access_id auto_assign ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x800 port 1-26 deny
То есть по идее все броадкасты закрыты на свиче
остальные аcl рубят 135-139, 67, 445 порты и т.п.
Итого:
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.20.5.255, MAC: 00-16-D4-C7-18-68, port: 12)
Эти строчки получаю
Может быть IPMB срабатывают раньше ACL?
Могу выслать весь конфиг устройства
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 22:48
а этот - 10.20.5.255 адрес является броадкастовым для клиентского компьютера?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:02
если вы зафигачили вышеописанную ACL и от клиента всё-равно летят брудкасты - 2 варианта:
1) у клиента ОЧЕНЬ много вирусни, его проблемы, что его отшибает
2) IMB поставьте в режим Loose
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 13:43
Да конечно.
Очень хочется услышать комментарии специалистов длинк.
привязка стоит в режиме strict
От клиентов по разной причине могут лететь броадкасты и к сожалению не всегда из за вирусни. Например такое может делать 7 касперский.
Цель - избавится от блокировок клиента по этой причине.
Многие абоненты просто считают что интернет у нас плохо работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 15:53
а вы можете заснифить пакеты которые вызывают проблемы?
сдается мне это не броадкаст, т.к. броадкастом это было бы если бы адрес 10.20.5.255 стоял как dst_ip , а т.к. его блочит биндинг то этот адрес стоит почему то в src_ip что на самом деле уже странно очень.
IPMB по идее броадкастам не мешает, если у них адрес отправителя верный.
попробуйте еще acl такой:
profile src_ip_mask 0.0.0.255
acces_id src_ip 0.0.0.255
вдруг сработает.
хотя на самом деле неправильно что какое-то ПО у абонента может менять в пакетах src_ip.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 16:55
Заснифать не могу
так как неясно что снифать и что за софт делающий такое
Тем не менее регулярно появляются подобные сообщения.
А еще вопрос. почему привязку в loose ставить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 17:14
Loose - первый пакет проскакивает, остальные - фильтруются. Помогает достаточно хорошо в таких случаях
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 18:15
Так стоп. Обьясните логику. Про разничу strict и loose знаю
неясно какая связь в данном случае
Зачем надо чтобы первый пакет проскочил?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 19:21
ну потому что скорее всего он и будет один.
пробовали последний профиль?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 19:30
нет пока не пробовал.
Попробую сегодня- завтра.
переписываю профили на куче свичей, это небыстро
Еще вопросик. Данный пакет заблокировался по привязке. Допустим он один.
Что далее происходит? Если далее все пакеты идут валидные то блок снимается?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 19:40
Проверил
встречается и с режимом strict и с режимом loose
