Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:01
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BDU/C и антенна
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:38
Решил заменить штатную антенну DSL-2640U на ANT24-0700. В данной модели антенна оказалась не съёмной. Разобрал модем, подсоединил новую антенну прямо к плате (Ant1), в то место куда присоединялся провод штатной антенны. В результате уровень сигнала не изменился вообще!
ВОПРОС вот в чем: Почему уровень сигнала остается одинаковым что со штатной антенной,что с внешней, что без антенны вообще? Такое впечатление, что в данной модели антенна носит декоративный характер, а выход с платы не задействован вообще. Может это брак? Или антенный выход можно включить как то программно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:40
Данный вопрос в процессе выяснения со штаб-квартирой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 17:34
У меня Съемная, правда и модель BRU, снал антенку, подвинтил удлинитель, завел его за стенку, привинтил антенну. Сигнал пошел (до этого не хотел - оч далеко было) - вывод гнездо не декоративное! но это на BRU... :) Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 22:05
опечатка в названии темы BDU=BRU
на моем модеме антенна точно не съёмная (была...).
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 19:02
нет пояснений из штаб-квартиры?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:14
Боюсь это надолго.Суть вкратце их пояснений такова,что результат будет только на дальних дистанциях,а вблизи одинаково.Что неприемлемо в общем то.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 13:37
в том то и проблема, что результата нет ни на какой дистанции! но думаю, что D-link никогда не признает, что в новых моделях 2640U антенна-это декоративная часть, а попросту "обманка"!
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 15:27
Я припаял к своему 2640/с 50 Ом кабель с внешней направленной антенной. На другом доме стоит такая же антенна к PCI плате DWL-G550. Сигнал около 50-60%, но скорость передачи была низкая (400-600К/с). Долго мучался. Припаял между централльной жилой кабеля и местом, где на плате припаивается родная антенна конденсатор 100Пф, экран кабеля тут же рядом на плате. Значение имеет длина выводов кондесатора (емкость не очень ±...). Конденсатор я положил на плату в то место, где на самой плате вытравлена еще одна антенна (тонкая змеевидная дорожка) рядом с дыркой для самореза. Вот таким раком это все и работае. Конденсатор увеличил скорость в 3-3,5 раза (1,8-2М/с).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
