Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:43
 Заголовок сообщения: 804HV - Virtual Server
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 21:36
есть субж
Current Firmware Version: V1.40b04
настраиваю Virtual server на примере POP3
локальный сервер весит на 192.168.2.9, 804HV весит в этой же подсети, друг друга пингуют, добавляю запись в виртуал сервере, появляется Virtual Server POP3 192.168.2.9 TCP 110 / 110 always, вроде правильно, в правилах файрвола появляется запись Allow Virtual Server POP3 WAN,* LAN,192.168.2.9 TCP,110, тоже правильно, но при попытке залезть телнетом на IP:110, подвешенный на WAN интерфейсе ничего не получаю, куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: 804HV - Virtual Server
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 22:55
видел в этом разделе заявление представителей ДЛинк, что 804 проблем с этим нет, сбросил до заводских настроек, не помогло!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 23:00
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7625
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 11:58
идей никаких?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 12:38
да, в логах
11:43:10 Blocked access attempt from 192.168.56.42:1146 to TCP port 110
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 15:11
Модератор
Модератор
Настройте в firewall разрешающее правило, попробуйте отключить DOS-функцию.
В соседней теме Аркадий уже подтвердил своим примером, что работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 15:30
DoS Protection отключенно, выше написано, что правило добавленно!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 23:36
А может аппарат не допускает подключение на данном протоколе к порту 110? Вы открыли РОР3, а лезете телнетом- почему так? Откройте виртуальный сервер на порту 23 и лезте себе телнетом на здоровье!
Или теперь телнетом в каждую дырку лазают? Вероятно фаерволл имел ввиду таких и блокирует доступ не тем протоколом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 09:33
все посмеялись! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 20:35
Да уж, посмеялись!
У меня тоже самое было - не заметил, что на сером фоне галочки-то и нету.
Поставил - всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 20:40
Кстати:
- и DoS и вторая фича (SPI) - у меня включены.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 12:22
стоит галочка, говорил с Самарсикм представительсвом ДЛИНКа, дал доступ на железку, все верно говорят, менял прошивки на 1.36, 1.38 не прет и все! что зря покупал? это глюк именно моего устройства?
кто-нить из представителей ответит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 13:05
Вы проверяете при помощи telnet или работу реальной службы? Проверьте последним способом. Проблем при работе virtual server нет. Если все действительно плохо - в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
