Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:40
 Заголовок сообщения: ip-видеокамера DCS-6110
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:46
Купил и установил 4 камеры DCS-6110. Размер картинки 640x480, 30fps, avi, наилучшее качество, картинка цветная у всех 4-х камер.
Проблема в том, что лицо человека нормально видно только когда он стоит и не двигается. При движении картинка размазывается. Злоумышленику достаточно пробежать перед камерой (даже не очень быстро) чтобы она его не увидела!!! Если бежать медленно, видно проплывающий призрак. Если бежать быстро, то даже не видно что что-то было. Кстати, и качество картинки отвратительное, никак не 640x480, хоть и цветное.
На всех 4-х камерах ситуация одинаковая, что теперь делать? Возвращать камеры взад? Мне не нужны пролетающие призраки или люди без рук и ног, нужна нормальная картинка.
Сразу поясню: подключение по ethernet, питание по PoE, картинка одинакова и для записи в сетевую папку с камеры, и при просмотре через D-ViewCam.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 21:08
Данная проблема не подтвердилась.
Может еще какие- то настройки меняли?
Какие S/n у камер?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:09
Поменял в настройках settings\pictures частоту с 60 Hz на 50 Hz (кстати, что это?), при этом в настройках settings\video поменялось Frame Rate с 30fps на 25fps, картинка стала получше, но всё-равно при движении объекта его черты смазываются. Может, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 09:54
Это частота электрического тока (Для России - 50 герц)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:21
Скажите, сколько человек в локальной сети могут смотреть изображение с видеокамер, используя программу D-ViewCam, и есть ли такая программа для Linux?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 17:08
Максимум 10 подключений.
У нас ПО под Linux нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:40
<Максимум 10 подключений>
А что разве камеры не широковещательные?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:50
Камеры широковещательные , но
D-ViewCam работает по udp-unicast -
следовательно ответ на Ваш вопрос:
10 человек в локальной сети могут смотреть изображение с видеокамер, используя программу D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:41
Какой программой смотреть широковещательное видео, которое транслируется видеокамерой 6110 по сети? Media Player говорит неизвестный формат.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:57
например, VLC
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
