Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:36
 Заголовок сообщения: DAP-1150 репитер - конфликт IP адресов
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 07:39
Стоит DSL-2740U + DAP-1150 как репитер.
3 компа через DAP-1150 в интернет выходят нормально
но периодически на 1 компе выводится сообщение о конфликте IP адреса
с усройством DAP-1150 (указан его MAC адрес в системных событиях)
При этом пропадает связь между компами, а с DSL-2740U - нет
смена IP временно решает проблемму, но после 10 мин. работы
или перезагрузки опять конфликт IP ?????
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:22
Попробуйте настроить получение адреса по DHCP как Точкой,так и компьютером.Просто при обновлении адреса машиной, роутер может ей выдавать одинаковый с 1150 адрес
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:06
Точка используется, как репитер.
В настройках нашел только изменение Lan интерфейса
На модеме DHCP-сервер и на сетевой карте DHCP-клиент - результат тотже.
Без DHCP - результат тотже.
И только на одном из трех ПК!
Замена сетевой карты - результат тотже
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 06:55
Проблемма вроде бы разрешилась.
Но странно.
На ПК была подключена ANT24-0700
На DAP-1150 - штатная антена.
Поменял их местами - пока работает!
ПочемУ? (Может ПК коннектился то к роутеру, то к точке доступа, название сети то одинаковое, фильтрация везде по MAC адресам, уровень сигнала был 80% -точка 60% -роутер, но удаляя MAC ПК из роутера проблемма оставалась)
Непонятно....... но пока работает(я и не трогаю)
