Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: Mcast vlan и Forbidden router ports
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:03
DES-3526 FW:6.00.B07
настраиваю на таком свиче мультикаст вилан:
enable igmp_snooping
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 11
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv source_port 25-26
config igmp_snooping iptv state enable
config igmp_snooping querier iptv state enable
все подписывается и показыват нормально, но в нагрузку к нужному потоку я получаю на свич весь мультикаст, на который подписывается кто либо в 11 вилане, при том что на вышестоящем свиче я не вижу подписок в его сторону. На всех остальныйх свичах настроен просто IGMP Snooping в этом VLAN. (Querier выключен)
Собственно, это лечится добавлением порта, куда подключен 3526, в Forbidden Router Ports (на аплинке DGS-3100). Но это не множко не удобно. Нельзя ли что нить эдакое прописать на 3526, чтобы не приходилось индивидуально проверять каждый порт на свиче распределения?
 Заголовок сообщения: Re: Mcast vlan и Forbidden router ports
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:59
Нужно и в клиентском VLAN-е включать поддержку IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:10
На всех свичах или на каком-то определенном?
Пробовал на конечном - там вообще из снупинга все виланы исчезают кроме мультикастового. А на вышестоящем свиче включается, но нуль эффкта.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:19
А схема у Вас какая? И почему Вы DES-3526 назначили Querier-ом?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:33
Без квариера Multicast VLAN у меня не работает.
viewtopic.php?p=321353#321353
Топология на данный момент: Несколько серверов->DES-3526->Сat3560->DGS-3100-24TG->DES-3526
На всех свичах в 11 вилане у меня включен просто снупинг с фильтрацией левых групп, а на последнем включена функция MulticastVLAN с вышеуказанными настройками.
Как я понимаю, квариер нужен для того что бы запросить поток в 11 вилане к свичу, который выполняет "как бы маршрутизацию" потока в пользовательский порт, находящийся в другом VLAN и с которого он получил запрос данной группы. Но он так же начинает запрашивать на себя все группы, запросы на которые он услышит в VLAN 11.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 02:13
Попробуйте filter_unregistered_groups поставить только на source порты а forward_ungistered_groups на member порты.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:38
Сделал, эффекта нет. Но, помоему и не будет, т.к. "лишние" подписки на свиче есть.
DES-3526:admin#show igmp_snooping group vlan iptv
Command: show igmp_snooping group vlan iptv
VLAN Name : iptv
Multicast group : 239.0.30.7
MAC address : 01-00-5E-00-1E-07
Reports : 4
Port Member : 26
VLAN Name : iptv
Multicast group : 239.0.30.9
MAC address : 01-00-5E-00-1E-09
Reports : 3
Port Member : 26
и т.д. (как раз 26 порт - source должен быть)
так же в web-интерфейсе в разделе Monitoring - IGMP Snooping Group отмечено на всех группах Queries=Querier и в Reports большие цифры, не знаю как это смотреть с консоли.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:47
Вы не будете получать все мультикаст потоки на 3526 только в случае если Querier будет выполнять вышестоящий коммутатор(а не он сам) или лучше сервер который вещает мультикаст. В этом случае все отработается нормально.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:38
Попробовал, помогло.
Дальше вообще везде выключил квариер - все равно работает. А раньше не работало без него, я проверял это отдально. Без квариера все потоки пропадали. Где можно вообще почитать про механику его работы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:03
Рад слышать! Укажите Ваш телефон пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
