Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:51
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 14:31
На рисунке схема по которой должен ходить мультикаст трафик:
В DGS-3627 (swr7-1) включен сервер вещания, на swr7-1 включенны igmp_snooping, pim sm:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
config igmp all version 2 state enable
enable pim
config pim all state enable mode sm
create pim crp group 239.129.1.0/24 rp System
querier не включался:
swr7-1:5#config igmp_snooping querier all state enable
Command: config igmp_snooping querier all state enable
 IGMP Status is Enabled.
Fail!
В DGS-3100-24 (sw31-1) включенны маршрутизаторы уровня ядра swr31 и swr31-1 в которые включенны маршрутизаторы уровня аггрегации.
На sw31-1 включен igmp_snooping.
На swr31, swr31-1 и swr7h включен igmp_snooping, pim sm.
При попытке клиента подключиться к трансляции, он успешно регистрируется на swr7h:
swr7h:5#show igmp_snooping group vlan h7-floor3
Command: show igmp_snooping group vlan h7-floor3
 Source/Group   : NULL  / 239.129.1.7
 VLAN Name/VID  : h7-floor3/4003
 Port Member    : 11
 Mode           : EXCLUDE
swr7h:5#show pim ipmroute
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB    = Assert RPTBit
Group Address      Source Address     UA     AM     AMPref ARB    Flag Type
239.129.1.7        10.98.0.71/32      0      0      0      0      RPT  (*.G)
эту же группу видно дальше на маршрутизаторе ядра:
SecOff swr31> show pim route
PIM4 Sparse Mode Tree Information Base
Group ............................ 239.129.1.7
  Type ........................... (*,G)
    RP Address ................... 10.98.0.71
    RPF Neighbour to RP .......... 10.98.0.71
    RPF Interface to RP .......... vlan27
    Expiry time .................. 480
    Join/prune time .............. 0
    Immediate output interfaces .. None
Но к DGS-3100-24 регистрация в группе уже не проходит.
Полгода назад в цепочке между сервером и абонентами не было DGS-3100-24 и DGS-3627 (swr7-1). PIM работал между AT-SB4211 и двумя другими Allied Telesis, от которых расходился к маршрутизаторам аггрегации.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Почему регистрация в группе не проходит через DGS-3100-24 ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 16:55
Fail!
Правильно, настроив IGMP, DGS-36xx уже будет выступать в качестве Querier-а.
А как настроен IGMP Snooping на DGS-3100-24? Какая версия прошивки на нём?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 17:06
А как правильно? Я ограничился тремя командами:
! IGMP SNOOPING
config igmp_snooping Management router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping bb-hostels-old router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping bb-hostels1 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping bb-kpi router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping bb-hostels2 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping bb-hw-routers router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping h22-users router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier default state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier Management state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier bb-hostels-old state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier bb-hostels1 state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier bb-kpi state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier bb-hostels2 state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier bb-hw-routers state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier kpi-sb state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier h22-users state enable querier_version igmpv2
Firmware Version : 2.50.19
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:02
1. Правильно.
2. Прошивку и PROM нужно обновить, я Вам выслал на e-mail. И querier на нём включать не нужно, так как я уже писал DGS-3627G будет в его роли выступать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:53
Прошивку и PROM обновил до тех что вы присылали.
Boot PROM Version : 1.0.1.01
Firmware Version : 2.50.34
В целях профилактики, swr31 (AT-9816GB) был временно заменен на DGS-3612G, на нем тоже обновил прошивку до последней отсюда :
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.40-B19
Проверяю прохождение нужного мне multicast-потока от получателя к источнику. На swr7h (DGS-3627) вижу что я включен в группу:
 Source/Group   : NULL  / 239.129.1.11
 VLAN Name/VID  : h7-floor4/4004
 Port Member    : 13
 Mode           : EXCLUDE
В таблице мультикаст маршрутов эта группа есть, IP адрес источника - IP следующего в цепочке маршрутизатора swr31-2 (DGS-3612G). Такая же запись есть и на swr31-2:
239.129.1.11       10.96.96.33/32     0      0      0      0      RPT  (*.G)
На DGS-3100-24 этой группы нету ни в show igmp_snooping group, ни в
show igmp_snooping forwarding.
На маршрутизаторе куда включен сервер трансляции swr7-1 таблица мультикаст маршрутов пуста. Группы нету ни в show igmp_snooping group, ни в show igmp group .
Хотя она есть в перенаправляемых группах, с правильным Source IP, и портами 1-2 в которые включены link aggregation со стороны клиента:
swr7-1:5#show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : b7-99-servers
 Source IP       : 10.7.1.170
 Multicast Group : 239.129.1.11
 Port Member     : 1-2
1. Какое из устройств должно выступать в роли igmp_snooping querier'а?
2. Как на swr7-1 включить igmp_snooping querier чтобы не получать нижеприведенной ошибки?
Fail!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 01:40
По порядку:
1) Обязательно обновите прошивку DGS-36XX на ту что я Вам выслал.
2) Настроить Querier нужно на обоих устройствах.
3) Если у Вас на интерфейсе включён IGMP то сделать устройство IGMP Snooping Querier не получится так как это излишне.
4) Вы вообще можете увидеть Multicast на DGS-36XX уже после маршрутизации.
5) TTL пакетов от источника больше 1?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:56
Demin Ivan писал(а):
По порядку:
Спасибо за помощь.
Проблема решилась после того как задал Static RP запись указывающую на маршрутизатор в который включен сервер трансляции.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 01:34
Правильно это обязательно нужно было сделать. Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
