Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: DES-3026 VLAN
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 21:01
Помогите плз разобраться с настройкой VLAN
Вопрос такой: добавляю в дефаулт VLAN 1ый порт тегированный, остальные не тегированные, пингую, всё работает, удаляю все порты из дефаулт влана, создаю свой с такими-же настройками, неработает. Почему так?
А ваще надо добиться следующего 1-4порты-транк на другой коммутатор, остальные порты каджый в отдельном влане чтобы не видели друг друга, но видели 1-4 порты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 05:56
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 08:57
Дело в том что живу я далековато от москвы, позвонить проблемно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 14:14
Вам проще использовать Traffic Segmentation в Вашем случае. А под транком Вы понимаете тегированную магистраль или объединение нескольких линков в один, т.е. Link Aggregation?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 16:44
Traffic Segmentation не работает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 12:49
Link Aggregation. А Traffic Segmentation то работает, просто хочу понять почему не работает vlan
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:55
Зависит от того как Вы всё настроили.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:47
Я же говорю просто сбрасываю все настройки и настраиваю сначала дефаут влан-всё работает, очищаю дефаут настраиваю точно так-же мной созданный новый влан-не работает..
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:37
GVRP на новых VLAN включен?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:01
2 Demi0n > Чтобы понять в чём причина проблемы, мне как минимум необходима карта VLAN-ов, таблица PVID с коммутатора и более подробное описание, т.е. невидящие ПК друг друга подключены к таким-то портам ... и т.д.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 11:21
Вот что я делал:
редактирую дефаулт влан добавляю в него все порты нетегироваными а 1ый порт тегированный
VID             : 1          VLAN Name       : default
VLAN Type       : static
Member ports    : 1-24
Static ports    : 1-24
Tagged ports    : 1
Untagged ports  : 2-24
в 1 и 2 порты втыкаю компы, сетевуха компа подключённого к 1 порту поддерживает 802.1Q, пинг есть, удаляю все порты из дефаулт влана, создаю влан v1 и добавляю порты так же как в было в дефаулте
VID             : 2          VLAN Name       : v1
VLAN Type       : static
Member ports    : 1-24
Static ports    : 1-24
Tagged ports    : 1
пинга нет хотя на сколько я понимаю должен быть. Объясните плз что я не так делаю
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 14:38
а тэги на компе перенастроили в соответствии с изменениями на коммутаторе ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:51
Нет не настраивал, не подскажешь как это сделть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:07
Либо в настройках сетевухи, либо при помощи специальной утилиты, которая должна идти в комплекте. У разных производителей по-разному.
У вас просто 802.1Q не задействован ;) в первом случае теги работали, т.к. по умолчанию PVID равен 1 и нетегированные пакеты помещались в первый VLAN.
В данном случае надо открыть настройку VLAN для вашего адаптера и добавить VLAN c VID=2.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 13:34
В настройках сетевухи нашел только опцию вкл\выкл 802.1Q, но поробовал другой варик:
2 коммутатора des 3026 и dgs 3024
вланы des 3026:
VLAN Type       : static
Member ports    : 4-24
Static ports    : 4-24
Tagged ports    :
Untagged ports  : 4-24
VID             : 66        VLAN Name       : test
VLAN Type       : static
Member ports    : 1-3
Static ports    : 1-3
Tagged ports    : 1
Untagged ports  : 2-3
вланы dgs 3024:
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 4-24
Static ports    : 4-24
Forbidden ports :
Member ports    : 1-3
Static ports    : 1-3
Forbidden ports :
Соединяю их по любым портам из default влана они пингуют друг друга, соединяю по любым портам влана test не пингуют ни по тегированному ни по нетегированным портам. Помогите разобраться :(
