Текущее время: Пт июн 19, 2026 02:17
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 00:23
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как быстро можно прикинуть необходимую скорость для доступа к камере через инет в зависимости от выбранного разрешения, частоты кадров, наличия\отсутствия звука, выбранного кодека (mjpeg, mpeg-4)?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 13:51
можно не прикидывать, в настройках камеры можно указать какую пропускную способность дают ей, и она сама подстроится под него
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 13:54
Есть небольшая проблема с тем, что камера ещё до меня не доехала (в свете последних событий они стали совершенно неуловимыми и незаказываемыми :)).
В принципе, при наличии камеры можно будет выяснить всё экспериментальным путём, но хотя бы примерные оценки сэкономили бы время на эксперименты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 14:25
ну, если Вы выставите, например, 1 мбит в секунду ограничение, то получите объём до 7.5 мегабайт в минуту
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:22
При использовании камеры dcs-2102 на канале 256к на самых минимальных настройках 160*120*1fps пропадает звук периодически раз в три/пять секунд на некоторое время, т.е. канала явно не хватает. Наверное нужно канал на 1мбит, чтобы видео и звук смотреть в приемлемом качестве.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:31
а матрица в каком режиме работает ? (VGA, SVGA или как?) нужно тоже выбрать минималдьное значение, + звук можно передавать в GSM-AIR
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:21
Результаты тестов камера dcs-2102 режим XGA (1024x768), битрейт аудио потока изменить нельзя он всегда равен 1мб в минуту, хорошо что его можно отключить и он не передается по каналу, в других камерах нельзя отключать передачу аудио потока (можно только звук отключить в колонках).
Скрость потока видео\аудио мегабайт в минуту dcs-2102
1fps*256*192 jpeg excellent -- 1мб\1мб
1fps*512*384 mpeg4 512Kbps--2мб\1мб
1fps*512*384 mpeg4 64Kbps -- 0,5мб\1мб
1fps*512*384 jpeg excellent -- 2,7мб\1мб
1fps*256*192 jpeg low ---------- 0,3мб\1мб
1fps*512*384 mpeg4 64Kbps ----0,6мб\1мб
1fps*1024*768 mpeg4 64Kbps ---1,4мб\1мб
Самые лучшие результаты показала камера dcs6620
1fps*352*240 mpeg4 standart - 0,15мб\0,25мб
1fps*352*240 mpeg4 medium - 0,1мб\0,25мб
1fps*704*480 mpeg4 medium - 0,25мб\0,25мб
т.е. у кого слабый канал нужно брать эту камеру, и звук у dcs6620 самый качественный, средний звук у камер DCS-3110 хотя это симплексная камера (говоришь по очереди, неудобно), и полный отстой у dcs-2102 я бы даже сказал, что звука у этой камеры нет дальше одного метра.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
