Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:40
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 12:52
Роутер. С кем согласовывать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 13:14
со мной.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2003 00:52
Скажите, а где почитать про настройки каждой функции администратирования роутера 604 или подобного?-т.е что надо включить-что не надо ит.п-конечно желательно на русском
Кстати с прошивкой 1.83b3 все по PPTP с Точкой.ru заработало:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2003 12:35
Дык в самом же веб-интерфейсе есть раздел help. Хоть и на аглицком, зато достаточно понятно написано, что каждый пункт настроек обозначает...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2003 13:51
2 HIS
1.83b3 это для какого из 604?
уж точно не для D1
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2003 15:03
Привет всем!
Вопрос по DI-604. Подключен через него к Точке.ру (по PPtP). С 1.12 по 18.12 общее количество пауз в работе набралось на 6 с половиной часов (максимум - полтора часа не было связи). Только за сегодня (18.12) уже было четыре перерыва в связи. Точка.ру говорит (естественно) что они не при чем. В логах DI видно следующее:
WAN Type: PPTP (v1.81b3)
Display time: Tue Sep 16 00:03:38 2003
*DOD:192.168.0.157 query DNS for wpad
16 сентября 2003 г. 0:00:04 DOD is disabled
*DOD:triggered internally
16 сентября 2003 г. 0:00:04 PPTP start to dial-up
*PPTP server=10.0.0.1
*PPTP:error=-112
16 сентября 2003 г. 0:01:09 PPTP start to dial-up
*PPTP:error=-112
*DOD:TCP trigger from 192.168.0.157:2940 to 195.34.19.2:110
16 сентября 2003 г. 0:02:09 DOD is disabled
16 сентября 2003 г. 0:02:52 PPTP start to dial-up
*PPTP:error=-112
Попытки вручную (через кнопку Connect) подключиться ни к чему не приводят. Но через какое-то время (произвольное) связь восстанавливается. Если же коннектиться к Точке.ру с ПК по PPtP (напрямую, минуя DI-604), то проблем не возникает! Для эксперимента подключил ПК на сутки напрямую к Точке. Ни одного перерыва в связи!
Что все-таки может быть причиной перерывов в связи?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2003 20:09
По поводу работы 604 модели
с прошивой 1,81B3, как я говорил-удалось заставить работать по PPTP
Но хватило на неделю-потом похоже он завис-так как ничего не работает сейчас-хотя у провайдера проблем нет
И теперь с чего начать-куда смотреть? или ему Reset делать что ли??:)
Так на будущее хоть иметь ввиду отчего он так может резко сам отказать-настройки Lan не слетели, но и в администратирование не зайти
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2003 20:37
Да.. выключил из сети-включил заработал:)-это нормальное явление?
P.S. -а что это значит?:)
В логах:
Unrecognized access from 10.0.0.1 -а это мой VPN сервер:)),
неразрешенный доступ??
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 90
