Текущее время: Чт июн 18, 2026 16:04
 Заголовок сообщения: какие бывают ревизии DIR-655 ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 22:19
всерьёз призадумался о покупке оного девайса, продаётся он во многих магазинах... а вот как выбрать-то его правильно (кроме цены конечно..)? наверное у него бывают разные ревизии изготовления, а какая из них последняя или лучшая, на что обратить внимание при его покупке? стоит-то он всёж немало, и не хотелось бы сразу промахнуться...
зараннее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 00:53
у вас сейчас есть роутер?
почему выбрали именно эту модельку? требования какие?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 12:29
пока роутера нет, вот выбираю... а до этого был ADSL Домолинк, и мне полностью хватало Acorp420M (только несколько огорчало отсутствие в нём WiFi и гигабитного Lan)... ну а сейчас перехожу на ethernet...
особых требований к роутеру нет, но хотелось бы -
1. хорошей работы IP телефона на минимальной безлимитке..
2. устойчивой и максимальной постоянной отдачи на внешние торенты, и чтоб не надо было их специально выключать или искусственно постоянно ограничивать, чтобы когда-то комфортно поговорить по IP телефону или полазить по инету с другого компа в домашней сети (надеюсь на правильную работу QoS маршрутизатора)
3. сделать дома гигабитную Lan сетку
4. иметь запас для для возможного в будущем быстрого WiFi (n)
5. иметь хоть какие-то дополнительные приятные бонусы, хотя б расшаренный USB порт..
6. максимально возможной скорости работы на внутренних ресурсах провайдера.
ну и самое конечно ГЛАВНОЕ пожелание - это устойчивая и быстрая круглосуточная работа самого маршрутизатора, безо всяких там танцев с бубном, перезагрузов, зависаний и т.д... т.е. максимальный комфорт, даже при возможно его максимальной нагрузке...
вроде бы теоретически DIR-655 мне подходит, но я совсем не знаю как он будет в бою... вот потому-то и спрашиваю на что надо обратить внимание при его покупке... а учитываю его не самую маленькую стоимость, не хотелось бы сразу начинать с глюков, которые уже может быть в других его ревизиях и устранены.....
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 21:09
да уж, видать только один его вариант и выпускался и выпускается.... так?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 21:20
Ревизии есть от А1 до А4, Расшаренный порт насколько я знаю работает начиная с А2 ревизии.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 21:47
а это прям на корпусе его должно быть написано? или как-то ещё надо А4 выбирать? и кстати, а как вы считаете - какая ревизия лучше? А4?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 10:11
У меня А3 не жалуюсь,
В принципе изменения ревизий направлены на удешевление роутера.
например в A3 гигабитный комутатор заменен на рилтек добавлены зеленые функции, в А4 заменен WiFi модуль. Если интересно можете погуглить, информация по ревизиям есть в инете
На наклейке на роутере снизу написана его ревизия.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 13:30
romuz писал(а):
...В принципе изменения ревизий направлены на удешевление роутера....
т.е. получается не на улучшение и на ликвидацию возможных глюков? бум иметь это ввиду...
выходит, что надо искать первую ревизию? да?
а вот а А3 проблем с IPTV или с тормозами на на торентах, например, нет? или всё это зависит целиком от прошивки?
ну апогуглить я конечно пытался... кое-что нашел... но хочется разные сведения подсобрать. чтоб выводы делать..
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 14:38
Не первую не надо, центральный процессор во всех одинаковый так что на общей производительности не сказывается, а также всетаки новые опции типа USB Shareport на первой версии не возможны, да и не найти их я думаю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:47
ну вот и всё, купил всёж A3, оказалось они все такие в наших магазинах, да и romuz своими впечатлениями подбодрил... теперь буду его пытать...
всем спасибо за советы/разъяснения...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
