Текущее время: Пн окт 26, 2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:39
да, пробовал, изи серч его видит, но при нажатии кнопки коннект выдает окошко для ввода логина и пароля, и чего бы туда я не писал выдает что faild o map drive или что-то в этом стиле....
может ли что-то в настрйоках оси быть? у меня ХР хоум эдишн.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 16:32
Проверьте настройке протоколов в Сетевом подключении.
Для Vista в иделале должно быть три пункта: Клиент для сети Майкрософт, протокол tcp/ip 4 версии и служба доступа к файлам и принтерам. Отключите все лишнее, особенно NetBios, а также запретите NetBios через TCP/IP. Последняя тулза категорически не хочет дружить с Самбой (не только на NAS, но вообще с любой Линукс).
Ну а по поводу Outpost ничего сказать не могу, он может и не выключаться полностью, даже когда вы его выключаете. :) Монстр это :)
А еще может чего вы с правами напутали? Может есть смылс вернуться к заводским установкам?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 16:46
у меня было такое. Сбросил настройки. все ок стало. Хотя вроде ничего такого не настраивал.. дело в настройках у меня было, а не в компе и винде.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 00:39
maxgri
Спасибо большое, ваш совет помог, после включения "Клиент для сети Майкрософт" все заработало, причем даже при включенном нетбиосе и отключенной службе доступа к файлам и принтерам диски мапятся.
ну теперь буду разбираться со всем остальным
все спасибо за участие :)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:24
И у меня подобная проблемка... G600 подключен к dir-655 проводочком. Компы по wi-fi к рутеру. Все видится и работает с насом и по ftp (правда скорость заливки на него просто никакая!?) и c замапленным диском (скорость достойная для wi-fi). Но...при выключении и включении компа (любого в сетке) диск наса отваливается. Виста требует ввод логина и пароля, после чего ругается на несуществующего пользователя или неверный пароль. Приходится удалять диск и по новой мапить, тогда все работает до следующего выключения. Аналогичная ситуация, описанная выше другими пользователями, у меня и с изи серч. Посоветуйте, что подкрутить нада?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 01:08
KosBoy
воспользуйтесь этим методом
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:17
Isildur писал(а):
KosBoy
Спасибо, но под вистой это не работает :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 17:51
у меня отлично работает и под вистой и под 7-кой и под ХР
если уж не работает, то положите файл куда-нить отдельно и создайте на него ярлык, а ярлык в автозагрузку
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:48
да комп ругается на команду "net" - он просто не понимает её :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 19:29
странно, какая-то сильно урезанная версия висты?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 20:22
c вистой всё ок. она у меня 64 битная может тут засада какая.
чегото подёргал покопался вроде прошло, но все равно пишет "неверный пароль"
когда маплю этот диск в ручную - логин и пароль запрашивается 2 раза! Если после отключить диск, то работает и батник и мапится с первого раза...
