Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:47
 Заголовок сообщения: AP dwl-2700 + AP dwl-2700 = 3 км
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 07:59
Версия прошивки на обоих 3.10
Растояние приблизительно 3 км, зона виимости прямая. Антены :ANT24-2100.
Вопрос, возможно ли добиться 2-4 мегобит, при данном железе?
Какие настройки, точек, посоветуете?
На что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: AP dwl-2700 + AP dwl-2700 = 3 км
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 20:52
нет
 Заголовок сообщения: Тогда переиначем вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 06:56
DWL-2700AP 3.10 x 2
ANT24-1801 x 2
Растояние 3.11 км.
Точки (и антенны) находятся на высоте 1. 45 м, 2. 26 м.
При сканирование сети (у одной из точек 1.), видны сети на 10 канале (уровень сигнала 20-30%).
Вот статистика c 1 точки:
Throughput
Transmit Retry Rate    0  %
Receive Success Rate    100  %
Receive Duplicate Rate   33  %
RTS Success Count    0
RTS Failure Count    1
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count    185103
Multicast Transmitted Frame Count    0
Transmitted Error Count    36789
Transmitted Total Retry Count    0
Transmitted Multiple Retry Count    0
Received Frame Count
Received Frame Count    71650
Multicast Received Frame Count    0
Received Frame FCS Error Count    1
Received Frame Duplicate Count    35343
ACK RCV. failure Count    0
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count    0
WEP ICV Error Count    0
Статистика с 2 точки:
Receive Duplicate Rate 25  %
Transmit Success Rate   87  %
Пинги при не загруженном канале:
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=127мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=5мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=62мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=11мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=8мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=7мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=388мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=486мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=12мс TTL=62
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=16мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=10мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=134мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=6мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=198мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=433мс TTL=62
Ответ от 192.168.51.3: число байт=32 время=194мс TTL=62
Статистика Ping для 192.168.51.3:
    Пакетов: отправлено = 43, получено = 40, потеряно = 3 (6% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 4мсек, Максимальное = 556 мсек, Среднее = 85 мсек
При 'загруженном' канале, начинаются просадки, задержки, потери.
При тестирование выявилось, что downstream скорость достигает 112 Кбайт\с (средняя 88-95), upstream достигает только 30Кбайт (средняя 10-20 кб\с).
Рядом с точкой 1. стоит такая же dwl-2700ap c антенной Bester Parabolic 2400.
Проблема: скорость скачивания хоть и достигает 120 кб\с, но о стобильности говорить не приходится. Если через эти точки ходить более 5 человек (серферить) странички начинают открываться медленно. Т.к. обратка очень низкая, тот же клиентбанк (отделная прогармма не через вэб) отваливается, тупит..... про терминалку вообще молчу.
ТОварищи форумчане, прошу помочь! Может выставить какие параметры, может что докупить. Жду просто советов .... и т.д.
П.с. забыл добавить, пытался пересаживаться на 8 канал, линк держит пару минут потом отваливается.На 9 вроде держит но в сравнение с 11 хуже. В эфире заняты 10 и 13 каналы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:19
Поставь на обоих ТД скорость 11 Мб\с.
Если проблемы остаються, то надо купить усилители.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 14:36
Пробавал 1 мегобит. Результат хреновый!
Почему именно 11?
Что за усилители ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 14:43
Ко всему хотел узнать что за параметр SET POWER (на точках щас get POWER 18.5Db) Как прописать значение, и как сделать его повыше (читал на форуме, что такое проделывали, и вроде как становилось лучше)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 14:57
через telnet это прописывается, но, походу дела, ситуацию это не решит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 15:44
С каким шагом необходимо прописывать и необходимо ли после указания команды, ребутить железку ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 06:04
Хотелось бы услышать мнение уважаемых специалистов!
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 12:12
SET POWER - задает мощность точки от уже имеющейся.Т.е. full - это те самые 18.5Db
Что сейчас настроено на точках?Какая длина кабеля до антенн?Грозозащита стоит?
Усилители типа такого
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:09
Пару лет назад делал линк на 3,2 км. на 2700 и с антенами 24-2100
Скорость не мерял, честно, но - соединял склад, с 4 машинами в домен и с терминальной 1С.. Все летало, единственно - скакали иногда. Как выяснилось - пинги плясали от раскачки мачты с антенами. Натянули тросы - стало гораздо все прямее.
ЗЫ. Кстати - прямой видимости, как таковой - не было, сигнал по макушкам леса. Но - все работат...Матерились только при направлении антен друг на друга - кто такие крыши строит??? :shock:
