Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:31
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:50
Схема очень распростран.
Локалка(192.168.1.0)->(LAN- DFL800-WAN-статик IPсмотрит в инет).
DFL смотрит со статическим IP в инет, хочу конектиться на него с любой точки земного шара по VPN и попадать в локалку. Помогите плиз, или дайте ссылочку! Сори если была такая тема н оне нашел!
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:54
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 14:36
Спасибо за ссылочку буду пробывать!
И ещё вопросик как сменить IP на WAN порту, на LAN сменил, тоесть поставил время 120 секунд чтобы за конектиться, меняю IP конект делаю уже по новому IP ввожу логнин пароль, всё настройки приняты. А Как для WAN процедура таже?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 16:24
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ САМ СЕБЯ ПИНГУЮ WAN! А из внне нет, може тгде Firewall отключить или ещё чего? Как настройить правильно WAN!???? IP железяка приняла но Я её не вижу!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 16:38
Как открыть пинги из вне и попасть по WEB на DFL?? так как с него пингаю всё в инете, а на нег оне могу попасть?!
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 17:05
1. Для того чтоб сменить IP на wan1, для начала отключите dhcp client в Interfaces -> ethernet -> wan1. Затем уже именить объекты wan1_ip, wan1net и т.д.
2.Для разрешения ping вам надо создать правило разрешающее это делать.
P.S. Не забываем читать инструкцию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 17:45
to Sergey Vasiliev
Спасибо большое потихоньку разбираюсь!
Всё сделал как описано тут http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
При попытке подключение выдают 619 ошибку, когда проверяет логин и пароль. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 11:40
Sergey Vasiliev
помогите плиз, всё делал как описано тут http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html , но при попытке конекта 619 ошибку выдаёт!
Плиз подскажите может где фарвол поднастроить надо!!!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:57
Вот что пишет DFL 800 при попытке конекта Usera
2009-03-03
11:55:18 Warning IP_PROTO
7000014 TTLOnLowMulticast UDP lan
192.168.150.2
224.0.0.252 62177
5355 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=35 udptotlen=35
Подскажите плиз!!!! Кто нибудь!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 23
