Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:52
 Заголовок сообщения: DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 15:35
Здраствуйте.
Подскажите как просмотреть логи ошибок. Девайс моргает красным глазом и наотрез отказывается коннектится к SIP провайдеру. А почему это происходит нигде не пишет в syslog приходит только набираемый номер и сообщение о поднятии/опускании трубки.
Или хотяб дайте пример настроек для подключения к SIP если есть прокси, логин и пароль. Програмный телефон звонит без проблем а что делать с этим не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 04:43
SIP -
Вводите настройки Line, User ID / Account и т.д.
Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch - выставить галочку
Enable SIP Proxy 1 - выставить галочку и заполнить поля
Advanced Options -
Enable Non-SIP Inbox Call - галочку уберите
надеюсь помог :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 07:35
Спасибо но непомогло.
Такое ощущение что он даже не пытается никуда подсоеденятся.
Это устройство в принципе информацию об ошибках умеет выводить ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 08:30
Вроде заработало.
Настраивал по документации от VoiceCom90 и получилось, но не понял что делал неправильно в первый раз.
Могли бы такую-же инструкцию бы сделать. Благо различия минимальны.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 10:05
Еще вопрос.
Теперь пытаюсь соединить его с DVG-3004S. Но обноружился такой факт что входящего звука нет.
Исходящий нормально. Причем звоню на DVG-5004S с програмного телефона тоже входящего звука нет.
Что это может быть ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 10:37
Опа кажись это глюк.
Переткнул сеть в WAN итогда появился входящий звук
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:56
Это не глюк, а особенность функционирования. ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 14:39
Не. осбенность функионирования это когда про это в документации написано. А когда нет то это глюк :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 14:45
Ну тут возможно просто некоторое умалчивание в документации.
Как я понимаю, воип сервисы в шлюзе слушают ван айпи, поэтому если звонить из лана, то звонить надо на ван айпи и шлюза который по совместительству еще и фаирвол должен это все пускать. Но подробно я не разбирался...
