Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 20:39
Здравствуйте.
Извеняйте если подобная темка была, но поискал в F.A.Q. и по форуму - нашел только кучу ссылок на настройки домашней локалки.
Короче есть DIR-300, есть инет через городскую локалку, PPTP, IP - динамический. Интернет через роутер настроил в мануале, кстати СПАСИБО ОГРОМНОЕ АВТОРАМ ЭТОГО САЙТА ЗА ПОДРОБНО ОПИСАННЫЕ НАСТРОЙКИ. :wink:
Но есть одна проблемка, интернет работает все нармуль, но нет этой локальной городской сети, т.е. подключение к ней есть, но на локальные серваки никак не зайти.
В чем может быть ошибка? И где чего надо подправить?
(P.S. уровень безопасности для сетей выставил низкий)
И второстепенный вопрос, скорость инета, вернее пинг например в играх через инет, значительно вырос. Что можно сделать или это вообще через роутер так и должно быть?
from
FFClub
Последний раз редактировалось Kost 150rus Пт июл 03, 2009 20:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 21:39
Скорее всего нужно в DIR-300 прописать маршруты для твоей локальной сети. Какие именно узнай у своего провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 20:05
хм... вот раздобыл
IP - локальной сети 10.38.66.230
Маска подести 255.255.254.0
Основной шлюз 10.38.66.1
Но какова схема прописки маршрутов я не дотумкал. Помогите плиз.
Я так понимаю на роутер приходит эта самая сеть с IP 10.38.66.230, от него по компам идет сеть с автоматически присвоеным IP. Надо прописать настройку, чтобы роутер выдавал мне на компы сеть с IP 10.38.66.230 Так? Как это прописать и при этом избежать конфликтов сетей?
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 20:52
Наверное примерно так:
Destination IP: 10.38.0.0
Netmask: 255.255.0.0
Gateway: 10.38.66.1
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 16:14
Kost 150rus писал(а):
хм... вот раздобыл
Нет те настройки которые ты написал вбиваются на внешний интерфейс WAN (Internet Setup) а маршрутизация сюда (Advanced->ROUTING) узнай что тебе нужно вбивать на форуме провайдера или спроси у провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 16:24
Обычно провайдеры маршрутизацию раздают в виде *.CMD или *.BAT файлов (как у меня например) и там всё написано или с их сайта скрипт нужно запустить (что тоже самое).
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 20:57
на местном форуме написали только:
10.0.0.0 255.0.0.0 <шлюз>
И всё, прям мне тут же всё понятно стало и я побежал делать. Мне это вообще ни очем не говорит.
Вроде надо писать в командной строке route add 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.01 METRIC 3 if 2 это как пример. Но что именно я не знаю. И вообще может это через мануал роутера настраивается.
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 21:26
Нашел на провайдерском сайте вот это:
Если у Вас возникла необходимость в ручной настройке маршрутов для ОС Windows XP/2000/2003/Vista, команды соответствующие Вашему IP-адресу::
Для подсети 10.60.х.х:
route add -p 10.61.0.0 mask 255.255.0.0 10.60.1.1
route add -p 10.62.0.0 mask 255.255.0.0 10.60.1.2
route add -p 10.63.0.0 mask 255.255.0.0 10.60.1.3
route add -p 10.64.0.0 mask 255.255.0.0 10.60.1.4
route add -p 10.65.0.0 mask 255.255.0.0 10.60.1.5
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.248.0 10.60.6.10
Для подсети 10.61.х.х:
route add -p 10.60.0.0 mask 255.255.0.0 10.61.1.1
route add -p 10.62.0.0 mask 255.255.0.0 10.61.1.1
route add -p 10.63.0.0 mask 255.255.0.0 10.61.1.1
route add -p 10.64.0.0 mask 255.255.0.0 10.61.1.1
route add -p 10.65.0.0 mask 255.255.0.0 10.61.1.1
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.248.0 10.61.1.1
Для подсети 10.62.х.х:
route add -p 10.60.0.0 mask 255.255.0.0 10.62.1.1
route add -p 10.61.0.0 mask 255.255.0.0 10.62.1.1
route add -p 10.63.0.0 mask 255.255.0.0 10.62.1.1
route add -p 10.64.0.0 mask 255.255.0.0 10.62.1.1
route add -p 10.65.0.0 mask 255.255.0.0 10.62.1.1
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.248.0 10.62.1.1
Для подсети 10.63.х.х:
route add -p 10.60.0.0 mask 255.255.0.0 10.63.1.1
route add -p 10.61.0.0 mask 255.255.0.0 10.63.1.1
route add -p 10.62.0.0 mask 255.255.0.0 10.63.1.1
route add -p 10.64.0.0 mask 255.255.0.0 10.63.1.1
route add -p 10.65.0.0 mask 255.255.0.0 10.63.1.1
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.248.0 10.63.1.1
Для подсети 10.64.х.х:
route add -p 10.60.0.0 mask 255.255.0.0 10.64.1.1
route add -p 10.61.0.0 mask 255.255.0.0 10.64.1.1
route add -p 10.62.0.0 mask 255.255.0.0 10.64.1.1
route add -p 10.63.0.0 mask 255.255.0.0 10.64.1.1
route add -p 10.65.0.0 mask 255.255.0.0 10.64.1.1
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.248.0 10.64.1.1
Для подсети 10.65х.х:
route add -p 10.60.0.0 mask 255.255.0.0 10.65.1.1
route add -p 10.61.0.0 mask 255.255.0.0 10.65.1.1
route add -p 10.62.0.0 mask 255.255.0.0 10.65.1.1
route add -p 10.63.0.0 mask 255.255.0.0 10.65.1.1
route add -p 10.64.0.0 mask 255.255.0.0 10.65.1.1
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.248.0 10.65.1.1
Чтобы узнать IP-адрес в ОС Windows XP необходимо зайти в свойства Сетевого окружения. В этом окне должен находиться значок Поключение по локальной сети. Открываете его и переходите во вкладку Поддержка. Здесь находится строка IP-адрес.
НО У МЕНЯ ПОКАЗЫВАЕТ IP адрес: 10.38.66.230 !!!!
и че брать не понятно :?
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 23:57
Ну вот и отлично осталось только разобраться с провайдером почему для твоей подсети нет маршрутизации. Позвони им и спроси.
P.S. Пока не узнал какая точно у тебя маршрутизация можешь попробовать сделать вот так:
Advanced->ROUTING
WAN(Physical Port) - 10.0.0.0 - 255.0.0.0 - 10.38.66.1
WAN(Physical Port) - 192.168.0.0 - 255.255.248.0 - 10.38.66.1
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 15:35
Advanced->ROUTING
Как на провайдерском форуме ответили:
в роутере надо маршруты прописывать и писать так 10.0.0.0, 255.0.0.0, твой_шлюз, метрика (1-чку ставишь) и всё.
Я попробывал:
Destination IP: 10.0.0.0 и 192.168.0.0
Netmask: 255.0.0.0 и 255.255.248.0
Gateway: 10.38.66.1
Но все равно не работает. :?
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 19:27
WAN интерфейс настроен как Russia PPTP (Dual Access)? Если нет то перевести на Russia PPTP (Dual Access). На вкладке Advanced->ROUTING напротив правил маршрутизации поставить галки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 20:41
Russian dual access pptp включено и галки стоят.
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 23:57
Ау!
Советуют продать длинк и купить Asus.
Неужели правда D-link невозможно настроить?
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 00:28
Советую про ASUS забыть. Ничего хорошего.
D-Link прекрпасно работает. Просто нужно вдумчиво читать что советуют люди и следовать инструкциям. Есть вполне правильные советы. Не надо настраивать маршруты в винде. Они на роутере прописываются. Правильные маршруты нужно спрашивать у техподдержки провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 08:17
Я в роуре и прописываю.
А где надо включить физикал?
from
FFClub
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
