Текущее время: Чт сен 03, 2026 01:58
 Заголовок сообщения: DIR-300 QIP/ICQ и передача файлов
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 12:46
Доброго времени суток!
Пользуюсь вышеназванным роутером для раздачи интернета на три машины: 1 стационарка ОС: WINDOWS XP PROFESSINOAL (подключена по проводу напрямую к роутеру); 2 ноута. На обоих ОС: ХР Home
Протокол подключения к интернету DUAL ACSESS PPPoE, IP реальный, динамический. Модель wi-fi карточек в ноутбуках: Intel(R) Pro\Wireless 2200BG Network Connection (с другими роутерами и между собой работают без перебоев). Проблема:
При длительной передаче больших по размеру файлов с ноутбука на стационарную машину, либо с ноутбука на ноутбук происходит обрыв передачи файла и ее приходится начинать сначала. Так же наблюдаются постоянный прерывания в работе интернет мессенджеров на ноутбуках (QIP 8092\ICQ6.5). В настройках клиентов стоит галочка "Поддерживать подключение". На стационарной машине перебоев в работе мессенджеров не наблюдается. При подключении ноутбуков моих знакомых с карточками различных производителей и различными ОС наблюдается точно такая же проблема.
Так же при использовании роутера наблюдается значительная потеря скорости на внутренние ресурсы провайдера и падение скорости обмена данных между пользователями локальной сети моего провайдера.
Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 00:51
фраза значительная потеря скорости на внутренние ресурсы провайдера подразумевает: с чего бы это по кабелю быстре, нежели по беспроводному соединению?
Дык беспрооводной коннект в зачатии уже был тормозом, не требуйте от инвалида рекордов!
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 09:35
Не совсем, если прочитать по внимательней первый пост, то можно отметить для себя, что стационарная машина подключена к роутеру не по wi-fi, а по проводу длиной в 1 метр. Про потерю скорости на внутренние ресурсы ноутбуками я молчу, по тому что сам прекрасно понимаю то что ты написал выше.
Проблема в том что напрямую по кабелю скорость нормальная, а по кабелю через роутер значительно меньше.
Еще существует проблема, что вся скорость, при использовании роутера, сводится к внешней пакетной скорости провайдера. Без использования роутера делится на внешнюю и внутренюю, хотя протокол подключения Dual Acess PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 10:40
Померяй какая у тебя скорость скачивания из локалки с DIR-300 при поднятом PPPoE. И напиши какая (хотя бы примерно) была раньше скорость при прямом подключении. DIR-300 реально ее режет. Из новой линейки вроде как DIR-655 меньше всего будет резать. А DIR-615 похуже чем DIR-655 и соответственно дешевле.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 13:56
Ну смотри, у меня без роутера кач с локалки идет 6-7 мб\сек, с роутером кач равен скорости пакета 300 кб\сек
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 14:51
а какая прошивка на роутере? версии 1,03 и 1,04 страдают потерей скорости в локалке. предпоследняя 1,05 вполне реабилитирует роутер, также в ней и pptp/pppoe протоколы подравняли в сторону увеличения скорости через них.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 19:10
Вот поставил предпоследнюю прошивку dir300_v1.05_B05_8c5e и русификатор к ней. QIP на ноутбуках все равно отваливается с периодичностью в пару минут, а то и чаще, скорости по локалке как не было так и нет даже на стационарной машине. Какие то предложения есть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 23:31
Действительно, на трех DIR-300 наблюдал, что последние прошивки довольно стабильны.
Предположу, что в низкой скорости скачивания виноват непрописанный(или неправильно прописанный) роутинг. Если пользуетесь дц++, легко определить это, некоторые хабы предоставляют инфо о подключившемся. Обрывы связи - возможно QoS,Firewall. На дир-615м отключил обе эти вещи и из торрентов качает без обрывов большие файлы, что не может не радовать :)
З.ы.: на форуме проскакивала тема о перегреве процессоров роутеров.Модели не помню, но тем не менее
