Текущее время: Вт июн 30, 2026 06:18
 Заголовок сообщения: DSL-2600 и проблемы с wi-fi
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 16:30
Купил D-Link 2600, настроил wi-fi, вышел в интернет - с этой стороны все в порядке. Проблема в следующем: при выходе с ноутбуком из комнаты, где установлен маршрутизатор сигнал сразу начинает меняться с отличного на "очень хороший" и ниже. В 10 метрах уже очень плохой, а при спуске на первый этаж вообще отсутствует. Причем заметил, что если идешь с запущенным интернетом, то он все таки работает, но при перезагрузке ноута зачастую даже не может подключиться. На маршрутизаторе поднят PPPoE, прошивка родная, бук Sony Vaio, WinXP.
В чем может быть проблема? Настройки? Прошивка? Само устройстов? Подскажите, плс.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2600 и проблемы с wi-fi
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 00:37
в стенах проблема. Если железобетон - то это нормальная ситуация
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 09:10
Тоже так думал, но поговрил со знакомыми: у них Zyxel 660HTW и Netgear какой-то нормально покрывают 3 и 2 этажа соответственно. К сожалению, взять к себе для проверки те марщрутизаторы не представляется возможным.
Имеет ли смысл в моей ситуации попробовать купить какой-либо более мощный девайс или можно еще как-нибудь поколдовать с моим 2600?
