Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:46
 Заголовок сообщения: Скорость сетки 11 Мбит - ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 01:06
Купил два адаптера DWA-120 (usb), соединил 2 ПК в сетку (без роутера), сетка работает нормально вроде, качество сигнала хорошее, одна проблема - почему скорость показывает 11 Мбит? И по скорости передачи данных (пробовал файлик 50-тимегабайтный скопировать) видно что медленно работает.
Вопрос
В характеристиках адаптера указанно "до 108 Мбит в режиме "турбо"" - каким образом включить данный режим, и в случае если он выбирается автоматом подскажите почему может быть такая низкая скорость? От компа до компа метров 10 максимум. Может что настроить надо.
Я в сетях не специалист - подскажите чайнику... :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 01:08
Поставил новые драйвера - не помогло...
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 01:07
Если мне не изменяет память, AdHoc работает на 11 мегабитах.
А вот если Вы будете подключаться к точке доступа, да еще к такой, которая держит тоже 108 мегабит, и к тому же ДЛинковской, то может Вы и получите надпись 108 МБит.
Только реальная скорость передачи данных все равно будет намного ниже в силу особенностей передачи данных в сетях WiFi.
