Текущее время: Пн авг 24, 2026 20:29
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:23
Здравствуйте, у меня стоит сеть из 3 компьютеров, 1 модема(D-Link DSL-2300U) и SWITCH D-Link DES-1005D. Все полностью настроено и работает кроме модема. Модем работает только в режиме Bridge, в режиме Router прекарсно настраиваеться загораетьеся зелёным лампочка на модеме под название "Internet". Перезагрузка модема и компьютера. Но не пинга не интернета нет. Прошивка на модеме RU_DSL-2300U_306043B00. Провайдер "Волга Телеком" Саратов.
Модем настаиваеться так как по инструкциия которая находиться тут.
Настройка сетевых такая:
Что надо сделать чтобы работал Router?
Хаб < НАЖМИ!!!
Обнови себя =)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:57
В этом модеме нет режима роутера, нужно использовать другой модем
Или перепрошить его в 2500U на свой страх и риск (инфа где-то была на этом форуме)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 19:15
При прошивке из модема выдает вот это:
А прошиваеться только тогда когда держишь на кнопку ресет взаде модема более 20 сек, заходишь в браузер (в моем случае Интернет Экспловер 8) по ип модема и сразу открываеться страничка прошивки модеме, выбираешь прошу нажимаешь упдате софтваре и прошиваеться. А как сделать чтобы было без этого гемароя?
Хаб < НАЖМИ!!!
Обнови себя =)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 21:11
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=10017.0
2 Превратить модем в роутер. Данная операция возможна благодаря тому, что к adsl модему DSL-2300U подходит прошивка от роутера DSL-2500U.
Итак, нам необходимо совершить следующую последовательность действий:
2.1 Идём по адресу ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware и качаем оттуда два файла RU_DSL-2500U_306040Z00_factory.zip и RU_DSL-2500U_306041Q00.zip Первый из них – это оригинальная заводская прошивка для DSL-2500U, а второй – это обновление, которое добавляет необходимую нам функциональность
2.2 Прописываем статический IP адрес для своей сетевой карты на компе (например 192.168.1.2)
2.3 Вооружаемся колющим предметом типа авторучка и давим им некоторое непродолжительное время в углубление на задней панели модема (пока ещё модема) возле которого написано RESET. В результате этой операции все лампочки на передней панели загораются, а затем начинают помаргивать. Всё, модем сброшен к заводским настройкам.
2.4 Открываем любимый браузер и набираем в адресной строке http://192.168.1.1 выскакивает окошко, вводим имя пользователя admin, пароль admin. Перереходим на вкладку tools и жмём на надпись слева firmware. Тыкаем мышой в кнопку обзор и скармливаем бинарник из предварительно распакованного ПЕРВОГО архива. Жмакаем кнопку «перепрошить». Терпеливо сидим две минуты, пока перепрошивается-перезагружается модем (упс, уже роутер). Закрываем браузер.
2.5 Повторяем п. 2.4 для ВТОРОГО бинарника.
2.6 Снова залогиниваемся на http://192.168.1.1 и настраиваем наше соединение
После таких нехитрых действий, мы переложили значительную часть (почти всё) забот о интернет подключении на плечи модема... то есть теперь уже роутера и обзавелись собственным DHCP-сервером, NATом и файерволом.
Повторять на свой страх и риск
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 22:09
Спасибо перепрошил в 2500 поставив: RU_DSL-2500U_306040Z00_factory потом RU_DSL-2500U_306043H00 . Заходит только на ип адреса, но не как не на домены. ДНС сервера прописаны. Что надо сделать ещё?!
Хаб < НАЖМИ!!!
Обнови себя =)
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 22:18
У меня стоит получать DNS серверы автоматически, что в модеме, что в настройке сетевой карты, попробуйте так, если провайдер это специально не оговаривает
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 00:28
В компе нельзя автоматический поставить =(
А в модеме я только настроил всё. Может Сотрудники D-Link что нибуть по этому поводу скажут?
Хаб < НАЖМИ!!!
Обнови себя =)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 09:32
http://www.chairday.narod.ru/ukrtel/DSL-2500U_Ukrtelecom.html
Вот статья по настройке этого модема, я ей одно время пользовался. Сбросьте модем по умолчанию и сделайте как там написано.
VPI и VCI поставьте те, которые использует ваш провайдер.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 10:48
Мне кажеться все дело в MTU, в нете находил что MTU должен довать провайдер, но мне они не дали даже при звонке к ним.
Хаб < НАЖМИ!!!
Обнови себя =)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 11:07
Оставь по умолчанию его (1492)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 20:10
Спасибо настроил я его как в Укртелекоме кроме впи и вси 0 33. Ну и логин другой =) а остальное так же все работает. Только жаль что настраиваеться или роутер или бридж, а то мне бы хотелось Файлообменку(Халяву) в роутере а фул нет в бридже.
Хаб < НАЖМИ!!!
Обнови себя =)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 09:26
Для локалки нужно создать еще одно соединение в модеме. Есть много вариантов, но они сильно зависят от провайдера - особенно их работоспособность. Поэтому лучше это спрашивать в своем локальном форуме или форуме провайдера смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 00:02
Можно еще из 2300 сделать 2520 и использовать по USB.
(Допаяв гнездо и 3 резистора)
кому интересно пишите .
