Текущее время: Ср июн 10, 2026 22:11
 Заголовок сообщения: DSL-500T: что такое PADI, PADR, PADT?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 20:16
1. После смены прошивки на последнюю вижу в логах модема такое при каждом коннекте:
Sep 8 12:00:20> Before PADI send PADT to mac:0:48:136:1:21:171, session id:0038
Sep 8 12:00:41> Before PADR send PADT to mac:0:48:136:1:21:171, session id:0038
Что это такое, почему нет с предыдущей прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 14:16
Все-таки интересно узнать смысл этих сообщений в логах!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 14:32
http:/rfc.net/rfc2516.html
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 23:07
Тогда чуть поподробнее:
Jan 20 08:10:54> Connection terminated.
Jan 20 08:10:54> Doing disconnect
Jan 20 08:10:54> PPPD Successfully Launched
Jan 20 08:10:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 20 08:10:59> Before PADI send PADT to mac:0:48:136:1:21:171, session id:2c3e
Jan 20 08:10:59> Before PADR send PADT to mac:0:48:136:1:21:171, session id:2c3e
Jan 20 08:11:00> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:15:ab ad30 nas0 0x1000d3b8
Jan 20 08:11:00> Connect: ppp0 {--} nas0
Теперь из RFC:
This packet [PADT] may be sent anytime after a session is established to indicate that a PPPoE session has been terminated. It may be sent by either the Host or the Access Concentrator. The DESTINATION_ADDR field is a unicast Ethernet address, the CODE field is set to 0xa7 and the SESSION_ID MUST be set to indicate which session is to be terminated. No TAGs are required.
Жирное выделено мною. Эти сообщения в логе появляются всегда перед попыткой коннекта, в .т.т перед самой первой, после загрузки. Так о какой же сесии посылается PADT, да еще дважды подряд, если нет установленной сесии?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 23:10
Выше вместо "в .т.т" следует читать "в т.ч.". Кнопка правки сообщения куда-то подевалась...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 11:33
Я думаю, это попытка со стороны D-Link бороться с багами Stream. Поскольку в форуме полно сообщений юзеров стрима о том, что после некорректного завершения сессии установления новой сессии приходится долго ждать (15-30 минут, если не ошибаюсь) - то в данном случае модем после поднятия линка со стримом разорвет предыдущую сесси. (если она была установлена) и установит новую. Интересно, это помогает стримовцам реально или просто мои домыслы?
P.S. Лично мне кажется, что такой workaround D-Link-у не стоило применять хотя бы потому, что у других провайдеров проблем с переукстановлением сессии PPPoE не наблюдается. С другой стороны, желание избавится от незаслуженных нареканий на работу оборудования от юзеров стрима по этому поводу понятно.
With best regards, Igor.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 11:35
Да, налепил я ошибок в своем предыдущем сообщении. Очень не хватает возможности редактирования собственных сообщений. Хотя бы до тех пор, пока на него не было других ответов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 12:34
2GoHa33 Привет, я тоже пользователь Стрима, дома у меня стоит таблетка made by Х.З. ( no name тобишь ), и при жёстком разрыве связи после сложно переподключиться, а 15-20 минут - это условность, о которой говорят в техподдержке Стрима, сам я это решал так: просто жмакал и жмакал подрят на подключение около 2 минут и снова связь, а так при пассивном отношении моно прождать и больше 20 минут, проверял, так что думаю эта функция нужна, тем более, что в тех поддержку чаще всего приходят пользователи услуг СТРИМ со своими модемами.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 12:45
К счастью, я не пользователь Cтрима. Я пользователь Центрального Телеграфа. Поэтому у меня лишь одна проблема - я пользователь ADSL оборудования D-Link. Но сейчас не об этом...
Я не понял, если Вы пользователь Стрим и у Вас наблюдается эта проблема и у Вас есть модем 500T или 504T - Вы пробовали залить последнюю прошивку и проверить, помогает ли она побороть данную проблему?
BTW: "Таблетка" - это TabletPC?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 15:20
Таблеткой я называю модем Noname производителя, вото думаю на D-Link оборудование перейти.
А вообще каждый случай уникальный, хотя зачастую просто криво перепрашивают модем: некоторые после заливки файла kernel и fs на этом не останавливаются, а заливают туда файл *config.xml. В данном случае я не вижу проблемы, ведь Lurker спрашивал: Что это такое? Он не писал, что перепрошивка на декаборьскую версию как-то отразилась вообще на соединении в целом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 15:23
* Tools -> Update Gateway -> Select a configuration file
* Укажите файл DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml
* Нажмите Restore
Хмм... Нуно с Романом посоветоваться по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 15:31
Вообщем заливать этот файл "DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml" не обязательно. В нём находяться типовые настройки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 01:06
Я думаю, это попытка со стороны D-Link бороться с багами Stream. Поскольку в форуме полно сообщений юзеров стрима о том, что после некорректного завершения сессии установления новой сессии приходится долго ждать (15-30 минут, если не ошибаюсь) - то в данном случае модем после поднятия линка со стримом разорвет предыдущую сессию, (если она была установлена) и установит новую. Интересно, это помогает стримовцам реально или просто мои домыслы?
2 Victor Platov: Пожалуйста, ответьте на мой последний вопрос.
И вот Вам новый: зачем посылать PADT до того момента, как будет поднят DSL-link?
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:13> Before PADI send PADT to mac:0:13:41:9:128:128, session id:7517
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:23> Before PADR send PADT to mac:0:13:41:9:128:128, session id:7517
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 01:49
Присоединяюсь к GoHa33, т.к. по сути я этот вопрос и задавал! Также интересно, откуда модем берет ID сессии сразу после перезагрузки, т.е. до самой первой сессии! RFC, как нетрудно заметить, я уже читал ;)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 02:10
Я этот вопрос собирался задать после ответа на предыдущий... Ну да ничего, и так неплохо получилось... (с) Анекдот про преферанс. :D
