Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Вопрос про VLANы и GVRP
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 12:09
Возможно ли реализовать на DES-3226S следующую схему используя gvrp:
Свитч 1 ----> Свитч 2 ----> Router
Client A
Или только через статические вланы можно это сделать?
Более подробно опишу ниже:
Свитч 1:
VID : 1
VLAN TYPE : static
Advertisement : Enabled
Member ports :24
Static ports : 24
Current Untagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 301
VLAN TYPE : static
Member ports : 1,24
Static ports : 1,24
Current Untagged ports : 1
Static Untagged ports : 1
Forbidden ports
Свитч 2:
VID : 1
VLAN TYPE : static
Member ports : 17,24
Static ports : 17,24
Forbidden ports :
После включения gvrp, vlan 301 появляется на Свитче 2:
VID : 301
VLAN TYPE : dynamic
Member ports : 17
Static ports :
Forbidden ports :
Свитч 1 (порт 24) ---> Свитч 2 (порт 17)
Все вроде бы хорошо... но как сделать чтоб этот же влан появился и на 24 порту второго свитча, к которому подключен шлюз...
Можно его конечно прописать вручную... но это уже не динамический влан и соответственно их кол-во будет всего 64 :(
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про VLANы и GVRP
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 14:39
Чтоб влан создался на порту, к которому подключен роутер надо чтоб роутер тоже умел GVRP и аннонсировал через него этот влан. Только вот лично я не видел роутеров, которые gvrp умеют.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 16:12
Ясно...
А программных реализаций GVRP нету?
Подскажите тогда какой нибудь недорогой свитчик, 2-го уровня, который поддерживает более 64 статических вланов...
З.Ы.
а зачем вообще gvrp тогда нужен?
З.Ы.Ы.
может какой нибудь port mirroring может помочь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 20:03
В своё время искал, не нашёл. Хотя теоретически это вполне осуществимо.
З.Ы.
Чтоб влан описывать только на первом и последнем коммутаторе в цепочке, а на тех что в серединке чтоб оно сами создавалось.
З.Ы.Ы.
Это тут вообще не причём, имхо
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 11:20
Тогда остается вопрос про недорогой свитчик... :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 15:00
Ну, DES-3526, надо полагать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 14:47
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch.php#40
С уважением, Щаднев Александр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
