Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:05
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 16:25
Отсутствует половина или больше настроек на D-Link 2500U/BRU/D
При переходе по 192.168.1.1 в модем заходит, но большинство настроек отсутствует, в том числе и настройки NAT, т.к. он мне нужен для изменения порта для uTorrent'е.
даее может не сюда, но всё же:Возникла проблема с uTorrent. Запуская программу вначале горит треугольник(нет входящих соединений), стартую закачки загорается зелёный круг(всё в порядке), ставлю всё на паузу снова горит треугольник. В чём может быть проблема?
Вчера вообще горел красный круг(ошибка порта, смените порт), а поменять его только через NAT, к которому нет доступа...
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 17:50
Да, раздела Advanced settings нет почему-то
Попробуйте перепрошить модем, у вас еще заводская прошивка стоит старая
Кстати вы под админом заходите на модем? (логин/пасс admin/admin)?
Такая проблема может быть если зайти под юзером (логин/пасс user/user)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 18:16
Я переставлял имя и пароль с админа на юзера, но где-то было написано что это не повлияет на общую работу...
Значит надо поменять прошивку(это полностью сбросит всё? Вплоть до имени и пароля для входа?)
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 18:59
Так вы заходите на модем с логином admin или user?
Нужно под admin заходить и все настройки появятся
Прошивать пока не спешите
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 19:02
Я зашёл из под admina :D :D :D , но вот открыв уже 2 порта и введя каждый из них, при проверке выдаёт, что порот закрыт для входящих подключений... :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 19:05
Я зашёл из под admina :D :D :D , но вот открыв уже 2 порта и введя каждый из них, при проверке выдаёт, что порт закрыт для входящих подключений... :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 21:59
Возможно вам поможет это :
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=80538&highlight=
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
