Текущее время: Чт авг 20, 2026 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 08:35
У меня 500Т. Стоит прошивка V2. Прошив на V3 я смогу вернуться на V2?
И всё же, ГДЕ можно скачать d-link ADSL2+ upgrade utility? Уже второй день ищу по сайту! на фтп тоже не нашел. Или может прошивальщик из под виндовс по другому сечас называется? Мне нужно на случай неудачной прошивки, чтобы я смог потом в краш режиме прошить. Где взять эту утилиту?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:50
Да, при помощи exe-прошивальщика.
Плохо искал.
ftp://ftp.d-link.ru/pub/ADSL/DSL-500T/F ... adeB05.exe
ftp://ftp.d-link.ru/pub/ADSL/DSL-500T/F ... l_ver3.pdf
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 07:29
Прошил последней прошивкой V3 модем 500T. До этого стояла V2 заводская. В режиме роутера осталась проблема с Waiting for Response. Если интернет отваливается, то модем не подключается снова. Постоянно висит статус Waiting for Response. В WAN все настройки обычные, рекомендованные провайдером (ЮТК). Connection Setting: Always ON
Эта проблема решаема?
И второй вопрос: как активировать Keep Alive? Во вкладке WAN только время Keep Alive можно изменить? Что ставить?
У меня ЮТК. Раз в сутки связь рвут.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 16:17
У меня G604-T.
Долгое время сидела на первой версии прошивки и все устраивало (стрим ТВ у меня нет, интернет и вай-фай работали, адсл2+ не поддерживался). Но тут внезапно начались странные дела с интернетом - резко упала скорость скачивания, начались потери пакетов. Техподдержка стрима клялась и божилась, что у них все в порядке, на АТС тоже, параметры линии отличные, и в чем дело - они не понимают. Была заменена проводка телефонная и витая пара от компьютера до роутера - ноль результата. В конце концов решили перепрошить роутер. Сперва утилитой до второй версии, потом из веб-интерфейса была залита прошивка 20051205, все по правилам (с установкой дефолтных настроек, отключением всего и вся). После этого веб-интерфейс начал жутким образом тормозить, особенно при подключении телефонной линии. Далее была залита прошивка 3 версии 20071228 и вроде бы все стало хорошо - веб-интерфейс летал, скорость скачивания (с сайта стрима) подскочила раз в 10! На радостях я легла спать (дело было уже часа в 4 утра). Но с утра меня постило разочарование, инет опять еле позлал, любая формуная страница со скрипом подгружалась буквально по строчке, а веб-интерфейс роутера переходил со страницы на страницу минут по 5, если вообще не зависал на этом нелегком деле. Пришлось ресетить хардварным способом (так как добраться до страницы сброса настроек не представлялось возможным) и перепрошивать снова... попробовала все прошивки 2 и 3 версий - результаты похожие... Сейчас опять вариант 20071228, вроде все работает пока, но вижу - скорость снижается. Страницы в веб-интерфейсе открываются со скрипом, по нескольку минут.
Прошу объяснить причины такого поведения роутера и как их пофиксить, и на всякий случай - как вернуться к 1-й версии, если это возможно.
С наступающим всех мужчин!
PS: Оказывается, если подключаюсь по Wi-Fi, то все вышеописанные проблемы с тормозами исчезают... очень странно.
Патчкорд по идее в порядке, тем более я меняла его до перепрошивки и после тоже временно заменяла другим, чтобы поставить модем поближе и смотреть за лампочками. Значит глюки где-то в eth-интерфейсе?..
 Заголовок сообщения: ошибка установки
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 09:13
у меня DSL 500T версия V1.00B02T02.RU.20041014 ставлю вот эту версию DLinkRU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20071212 вместе сни м такой фал конфг. config.DLinkRU_DSL-500T.img на что мне ваыдается такая надпись Firmware upgrade failed!!, сталил сто раз по разному ничо не получилось он просто отказыается его ставить , что делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 15:20
sunnyfox писал(а):
У меня G604-T.
Была подобная проблема, решилась понижением скорости сети на компе до 10 Mb/s /FullDuplex
sunnyfox писал(а):
У меня G604-T.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 18:58
Подскажите пожалуйста. 500T.
вот такая ситуация: после нескольких перешивок туда сюда и т.д. в том числе DLink-500T_V.1.0.02.RU.18012007_MC_AnnexA_DSP62 (причем именно она работала хуже всего, хоть больше всего и интересует) вернулся к DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20071212,
работало впринципе нормально но не долго, потом неожиданно начала рваться связь каждые 10-15 мин DSL Carrier is down. В виду спицифики работы сети -нервяк жесткий. после это перепробывал все имеющиеся в наличии прошивки с загрузкой всего что надо - результат один...
Вопросов несколько:
1. первая версия вполне устраивала быть может есть инфа как вернуть ее через адамов там всяких или еще что нибудь.
2. Может кто подскажет как быть с DLink-500T_V.1.0.02.RU.18012007_MC_AnnexA_DSP62 - оч нужна, но стабильно работающая.
3. Впринципе интересует стабильная работа 24/7 с любой прошивкой.
лог:
Mar 21 18:06:28 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:07:03> modulation(1)
Mar 21 18:08:09 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:08:44> DSL Carrier is down
Mar 21 18:09:32 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:10:07> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 21 18:09:32 192.168.1.1 pppd[278]: Jan 1 12:10:07> Modem hangup
Mar 21 18:09:32 192.168.1.1 pppd[278]: Jan 1 12:10:07> Connection terminated.
Mar 21 18:09:39 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:10:14> DSL Carrier is up
Mar 21 18:09:39 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:10:14> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Mar 21 18:09:42 192.168.1.1 pppd[648]: Jan 1 12:10:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Mar 21 18:09:43 192.168.1.1 pppd[648]: Jan 1 12:10:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 21 18:09:43 192.168.1.1 pppd[648]: Jan 1 12:10:18> PAP authentication succeeded
Mar 21 18:09:43 192.168.1.1 pppd[648]: Jan 1 12:10:18> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Mar 21 18:09:44 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:10:19> PPPoE Connect with IP Address 172.18.26.202
Mar 21 18:09:44 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:10:19> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 21 18:09:44 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:10:19> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.18.0.1
Mar 21 18:09:44 192.168.1.1 pppd[648]: Jan 1 12:10:19> WAN IP address 172.18.26.202
Mar 21 18:09:44 192.168.1.1 pppd[648]: Jan 1 12:10:19> WAN gateway 172.18.0.1
Mar 21 18:09:44 192.168.1.1 pppd[648]: Jan 1 12:10:19> primary DNS address 93.178.96.12
Mar 21 18:09:44 192.168.1.1 pppd[648]: Jan 1 12:10:19> secondary DNS address 93.178.96.10
Mar 21 18:11:19 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:11:54> DSL Carrier is down
Mar 21 18:11:29 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:12:04> DSL Carrier is training
Mar 21 18:22:22 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:01:12> DSL Carrier is up
Mar 21 18:22:22 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:01:13> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Mar 21 18:22:23 192.168.1.1 pppd[188]: Jan 1 12:01:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Mar 21 18:22:23 192.168.1.1 pppd[188]: Jan 1 12:01:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 21 18:22:23 192.168.1.1 pppd[188]: Jan 1 12:01:14> PAP authentication succeeded
Mar 21 18:22:23 192.168.1.1 pppd[188]: Jan 1 12:01:14> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Mar 21 18:22:24 192.168.1.1 pppd[188]: Jan 1 12:01:14> WAN IP address 172.18.27.92
Mar 21 18:22:24 192.168.1.1 pppd[188]: Jan 1 12:01:14> WAN gateway 172.18.0.1
Mar 21 18:22:24 192.168.1.1 pppd[188]: Jan 1 12:01:14> primary DNS address 93.178.96.12
Mar 21 18:22:24 192.168.1.1 pppd[188]: Jan 1 12:01:14> secondary DNS address 93.178.96.10
Mar 21 18:22:24 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:01:15> PPPoE Connect with IP Address 172.18.27.92
Mar 21 18:22:24 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:01:15> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 21 18:22:24 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:01:15> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.18.0.1
Mar 21 18:34:52 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:13:42> DSL Carrier is down
Mar 21 18:35:11 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:14:02> DSL Carrier is training
Mar 21 18:35:22 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:14:13> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 21 18:35:22 192.168.1.1 pppd[188]: Jan 1 12:14:13> Modem hangup
Mar 21 18:35:22 192.168.1.1 pppd[188]: Jan 1 12:14:13> Connection terminated.
Mar 21 18:35:31 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:14:22> DSL Carrier is up
Mar 21 18:35:31 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:14:22> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Mar 21 18:35:35 192.168.1.1 pppd[248]: Jan 1 12:14:25> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Mar 21 18:35:35 192.168.1.1 pppd[248]: Jan 1 12:14:26> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 21 18:35:36 192.168.1.1 pppd[248]: Jan 1 12:14:26> PAP authentication succeeded
Mar 21 18:35:36 192.168.1.1 pppd[248]: Jan 1 12:14:26> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Mar 21 18:35:36 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:14:27> PPPoE Connect with IP Address 172.18.27.224
Mar 21 18:35:36 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:14:27> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 21 18:35:36 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:14:27> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.18.0.1
Mar 21 18:35:36 192.168.1.1 pppd[248]: Jan 1 12:14:27> WAN IP address 172.18.27.224
Mar 21 18:35:36 192.168.1.1 pppd[248]: Jan 1 12:14:27> WAN gateway 172.18.0.1
Mar 21 18:35:36 192.168.1.1 pppd[248]: Jan 1 12:14:27> primary DNS address 93.178.96.12
Mar 21 18:35:36 192.168.1.1 pppd[248]: Jan 1 12:14:27> secondary DNS address 93.178.96.10
Mar 21 18:46:51 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:25:42> DSL Carrier is down
Mar 21 18:47:20 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:26:10> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 21 18:47:20 192.168.1.1 pppd[248]: Jan 1 12:26:10> Modem hangup
Mar 21 18:47:20 192.168.1.1 pppd[248]: Jan 1 12:26:10> Connection terminated.
Mar 21 18:47:22 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:26:12> DSL Carrier is up
Mar 21 18:47:22 192.168.1.1 cfgmgr(sar): Jan 1 12:26:13> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Mar 21 18:47:22 192.168.1.1 pppd[281]: Jan 1 12:26:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Mar 21 18:47:22 192.168.1.1 pppd[281]: Jan 1 12:26:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 21 18:47:23 192.168.1.1 pppd[281]: Jan 1 12:26:13> PAP authentication succeeded
Mar 21 18:47:23 192.168.1.1 pppd[281]: Jan 1 12:26:13> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Mar 21 18:47:23 192.168.1.1 pppd[281]: Jan 1 12:26:14> WAN IP address 172.18.28.142
Mar 21 18:47:23 192.168.1.1 pppd[281]: Jan 1 12:26:14> WAN gateway 172.18.0.1
Mar 21 18:47:23 192.168.1.1 pppd[281]: Jan 1 12:26:14> primary DNS address 93.178.96.12
Mar 21 18:47:23 192.168.1.1 pppd[281]: Jan 1 12:26:14> secondary DNS address 93.178.96.10
Mar 21 18:47:23 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:26:14> PPPoE Connect with IP Address 172.18.28.142
Mar 21 18:47:23 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:26:14> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 21 18:47:23 192.168.1.1 cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:26:14> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.18.0.1
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 22:52
Да никогда не будет стабильной работы потомучто это ФУФЛО самое настоящее.Длинк - фуфло. Глюки вечно!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 13:29
Вчера обновил прошивку DSL-500T с V2.01B01T01.RU.20060620 до V3.02B01T01.RU.20071212. Сам модем работает нормально и отлично пингуется, но зайти в пользовательский интерфейс получется только один раз после загрузки Windows, ,больше не получается сколько не пробовал помогает только перезагузка компа. Подскажите как это исправить
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 17:39
У меня возникла проблема при перепрошивки DSL-500T утилитой DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05 возникла ошибка, теперь модем не работает горит только индикатор POWER, можно ли как нибудь воскресить модем?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 18:45
Kirart отключи тел. кабель, настрой модем и потом воткни обратно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 03:51
Ну я так и и сделал с самого начала.
проблема решилась использованием Google Chrome. Во всех остальных броузерах работает только один раз. Странный глюк
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 08:41
Теперь вирусы проникают в BIOS и DSL-модемы
Конец марта в этом году ознаменовался двумя важными новостями – во-первых, найден способ помещения вредоносного кода в память BIOS, а во-вторых, обнаружено массовое заражение домашних маршрутизаторов червем под названием «psyb0t», который превращает роутер в компонент ботнет-сети.
Заражение микросхемы BIOS в компьютере до сих пор считалось чем-то из области фантастики. Именно BIOS (Basic Input/Output System) отвечает за сохранение конфигурации системы в неизменном виде, а также за исполнение базовых функций ввода и вывода информации. Тем не менее, два аргентинских специалиста, Альфредо Ортега (Alfredo Ortega) и Анибал Сакко (Anibal Sacco) из компании Core Security Technologies показали на конференции по информационной безопасности CanSecWest успешное введение в BIOS специальной программы для удаленного управления, или руткита (rootkit). В частности, им удалось на глазах зрителей заразить компьютеры с операционными системами Windows и OpenBSD, а также виртуальную машину OpenBSD на платформе VMware Player.
Хотя для заражения BIOS по методу Ортеги и Сакко необходимо заранее скомпрометировать машину или иметь физический доступ к машине, последствия такого заражения оказались просто ужасными – даже после полного стирания информации на жестком диске, перепрошивки BIOS и переустановки операционной системы при следующей перезагрузке машина вновь оказывается заражена. Подробнее об атаке на BIOS можно прочитать в блоге ThreatPost.
Еще одну серьезную опасность обнаружили администраторы сайта DroneBL, который занимается мониторингом IP-адресов, служащих источником различных сетевых атак. Примерно две недели назад на сайт была совершена DDoS-атака (Distributed Denial of Service – распределенная атака на отказ в обслуживании). При расследовании инцидента выяснилось, что атаку производили зараженные роутеры и DSL-модемы. Дальнейший анализ показал, что в Интернете появилась первая ботнет-сеть, которая базируется не на ПК и серверах, а на сетевом оборудовании домашнего уровня. Эта вредоносная сеть вместе с червем, распространяющим заразу, получила название «psyb0t».
Механизм заражения «psyb0t» оказался довольно необычным. Заражению подвержены любые устройства с маршрутизацией пакетов на базе операционной системы Linux Mipsel, снабженные административным интерфейсом, либо открывающие доступ через службы sshd или telnetd для защищенной зоны DMZ, если у них заданы слабые сочетания имени пользователя и пароля (включая устройства openwrt/dd-wrt). Червь «psyb0t» использует специальный алгоритм подбора имен пользователя и паролей, а также несколько стратегий для перехвата управления устройством.
После заражения червь «psyb0t» встраивает фрагмент вредоносного кода в операционную систему устройства – в состав червя входят варианты кода для нескольких версий системы Mipsel, они загружаются с центрального сервера злоумышленников. Затем червь закрывает конечному пользователю доступ к устройству по telnet, sshd и через веб-интерфейс, а сам начинает исследовать все проходящие через устройство пакеты, выуживая из них различные имена и пароли. Также червь пересылает своим владельцам информацию о наличии в локальной сети серверов с уязвимыми конфигурациями службы phpMyAdmin и СУБД MySQL. По данным DroneBL, уже сейчас в ботнет-сети насчитывается более 100 тысяч активных зараженных устройств, используемых для похищения частной информации и проведения крупномасштабных DDoS-атак. Особую опасность, по мнению первооткрывателей, представляет то, что большинство домашних пользователей, скорее всего, не смогут заметить присутствия червя «psyb0t» в своей сети.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 09:51
Хотелось бы новую прошивочку которая не подвержена данной уязвимости.
