Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 09:43
Viktor Platov писал(а):
Попробуйте проверить реестр на наличие информации о предыдущем драйвере.
Уточните пожалуйста, как? Какое значение искать?
все, по ключу D-Link, DSL-200.
Находится много всего разного. Хотя драйвер был удален через "панель управоения - усивновка удаление программ". Давайте я пришлю фалы экспорта реестра чтобы вы сказали что надо сделать для установки драйвера... или можно без них обойтись?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 13:26
Viktor Platov все еще жду вашего ответа.
И еще вопрос есть ли возможность заменить dsl200 модем на dsl300 в вашем сервисном центре если драйвер так и не установится.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 14:00
Мне понадобится некоторое время, чтобы выяснить причину проблемы совместно с разработчиками.
Сервисный центр не производит замену оборудования одного типа на другой.
 Заголовок сообщения: dsl-200 на 2003 сервере
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 16:41
У меня тоже dsl-200(b1) не ставится. Система только что поставлена, win2003server.
Выдает вот это: The operating system could not install the driver properly.
И предлагает обратиться в службу техподдержки.
Так что мы ждем Вашего ответа.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 18:18
Вы пожалуйста обо мне не забывайте, сейса сиджу на диал апе :( хотя есть возможность работать с адсл.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 13:28
Просьба ко всем:
1. деистоллировать все сетевые карты и попробовать установить драйвера. Т.е. DSL-200 должен быть как бы единственной сетевой картой системы.
2. пришлите, пожалуйста, информацию о "железе" Ваших компьютеров. Есть ли у Вас возможность попытаться установить драйвера на компьютере с другим "железом"?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 19:00
А счастья так и нет. :(
Деинсталляция сетевухи не помогла. Мало того. Поставил на эту машину winXP - модем не встает, таже ошибка.
Заново поставил туда win2003, сетевуху до этого вытащил, -
ничего не дало.
Конфиг. этой машины:
MainBoard: Chaintech 6BTM
CPU: Celeron 400
RAM: 3 x 64
Video: Matrox G200
NetCard: 3Com 3C905-TX
А вот на другой машине все работает. Под теми же WinXP и под Win2000 тоже работало. Правда драйвера я ставил с диска. Но на той машине я первый раз тоже их ставил.
MainBoard: ABIT IS7-E
CPU: Pentium 2.4
RAM: 512
Video: Radeon 8500
NetCard: встроенная в мать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 00:38
Еще забыл указать, что на всех системах стоят сервиспаки.
А 2003 пробовал и с паком и без.
И еще информация к размышлению.
После выдачи инсталлом ошибки попробовал снять задачу,
снялась - софт остался стоять. Вручную поставил драйвера для модема - встали легко. Прописал параметры, перегрузился. Модем соеденился, выдал правильную скорость. Но передавать ничего не хочет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 10:47
Dmitry Volodin Спасибо за информацию
Mim Жду информации от Вас
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 14:01
ничего не дало.
CPU: Celeron 400
RAM: 3 x 64
Video: Matrox G200
CPU: Pentium 2.4
RAM: 512
Video: Radeon 8500
Попробуйте обновить BIOS на материнской плате.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 16:48
Обновил - ничего нового, выдает туже ошибку.
Может есть список оборудования на котором он работает?
А то так ждать уже надоедает...
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 13:51
Сохраните, пожалуйста, информацию о компьютере - MSINFO32.exe в файл *.nfo и пришлите ее мне, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 16:20
Отправил файл на Ваш ящик.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 16:22
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 07:45
Прошу прощения за задержку, к сожелению извлечь сетевые устройства нет возможности. Информацию о системе высылаю по почте. Напоминаю что устройство работало с этим же "железом" со старым драйвером (тем что на диске) но периодически повисало после нескольких часов работы, что и послужило причиной установки новых драйверов. После деинсталяции старого драйвера через панель упправления не устанавливается ни новый ни старый драйвер.
PS Времменно подключился адсл через вдштл 504 в режиме моста, однако надеюсь что "мертвого" dsl200 удастся "воскресить".
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
