Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуста
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 18:04
Мне нужен Бридж .. для соединения двух подсетей по радио каналу Длинк я не знаю какие там(но скорость у них 22кбпс), вот и нада порезать трафик ... контретно ТСП 20,21,139 . Так как нет порт мапинга на этих точках доступа, хочу поствить бридж. Но на бридже лоджен быть порт-маппинг, наличие ната не обезательно.
Если такие весчи у ДЛинка ??
Если нет , то какой фарволл можите посоветовать.
Решение должно быть наиболее дешовым.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 10:42
Бриджа с порт-фильтром у нас нет. Если только DFL-600.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 11:29
бридж делаете на точках доуступа, например при помощи 2 DWL-2100AP (при необходимости - антненны добавить можно), подробнее об этом можно почитать в форуме по беспроводке.
Что касается ограничения трафика - ставите перед той подсетью, для которой нужно ограничение ввести firewall - как написал Александр, можно DFL-600, и настраиваете уже на нем доступ. Вот Вам решение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 02:49
Просто ситуация такая, 2ве подсети, расстояние гдето 400м, точки есть, антены есть ... но как кто то начинает качать чтонить, к примеру фильм ... то канал садиться ....
280 доллеров не самое дешовое решение ... жаль ... дорого очень, за такие деньги можно провод до туда кинуть )))
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 02:51
а DFL 100 не подойдет для таких целей ??
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 02:57
Хотя не очень то и дешевле ((((
