Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: расскажите как реализовать
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2003 18:04
В беспроводных сетях ничего не понимаю, но есть задача, которую надо решить.
Надо соеденить всего два компьютера, организовав между ними сетку.
Желательно скорость передачи побольше.
Подскажите, что надо приобрести, для решения этой проблемы ?
Достаточно ли просто купить две карточки DWL-G520 или нет ?
Буду очень признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2003 21:54
Хватит двух карт. Лишь бы расстояние было небольшим. Внешние антенны помогут.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2003 09:01
При наличии двух карт со штатными антенами, какое максимальное растояние уверенной связи они потянут ?
И присоветуйте может быть карточки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2003 11:39
Если вести разговор о прямой (оптической) видимости, то максимальное расстояние уверенной связи (1-2 Мб/с в канале) будет около 300 метров. Чем ближе, тем выше скорость. DWL-G520 - это карточки стандарта 802.11g, т.е. максимальная скорость в канале 57 Мб/с на расстоянии 15-30 метров прямой видимости. Чтобы соединить два компьютера необходимо ОБЕ карточки поставить в режим AD-HOC. В случае если прямой видимости нет, ответить на ваш вопрос может только тестирование.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2003 12:05
Огромное спасибо за ответ.
Если не сложно поясните вот еще что.
Если от дальности и уверенности сигнала на столько падает скорость, то может не стоит покупать столь скоростную карточку, может быть имеет смысл выбрать с меньшей скоростью но с большей дальностью и стабильностью канала ? Или все карточки ведут себя одинаково ?
Компьютеры у меня расположенны где то в метрах 30-50 друг от друга и за стеной (бетонной, но оба у окон)
И можно ли использовать внешние антены вместо тех, что есть на карточках ? как они подключаются ? это предусмотренно производителем или надо что то изобретать ? И какова длинна кабеля от карточки до антены ? И есть ли в Москве какая нибудь фирма, где все это можно купить сразу?, чтобы не искать по частям.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2003 13:23
Решение простое. Антенны есть, подключать их к карточке просто. Переходник идет в комплекте. Фирмы есть на нашем сайте в разделе "где купить". Полная информация по антеннам тоже есть на нашем сайте http://www.dlink.ru/products/ant.html Подключаете антенны к карточкам, выставляете их в окно, направляете друг на друга и все.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
