Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:54
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 23:13
Будет ли работать точка Wi-Fi, установленная в щитке на площадке типового 12-этажного панельного дома? И самое интересное: будет ли сигнал от этой точки доходить до компьютера, стоящего в квартире (естественно, на этом же этаже)? Сколько там будет стенок - сказать сложно, но все под углом (и, думаю, с арматурой внутри). Нужно ли в этом случае заменять штатную антенну AP на более мощную? Самое главное: какая будет скорость?
И еще: какую антенну выбрать для такого мероприятия?
Есть тут люди, которые так устанавливали точку? IMHO, этот опыт был бы интересен многим.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 11:33
Модератор
Модератор
:roll:
Думаю что ничего хорошего из этого не получится, хотя нужно пробовать.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 15:58
А можно поподробнее?
Кстати, какие отличия направленных/всенаправленны/сотовых антенн? В данном случае что смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 21:49
Не стоит даже пытаться, ты не один такой ВУМНЫЙ, еслиб так было можно, я бы давно дрель свою продал с перфоратором!!!! и скобозабиватель для кабеля и все запасы витой пары маме на бельевые верёвки отдал бы, а на эти дельги купил замки на щитки, а ключи бабулькам на этажах!
А нету подписи
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 21:54
Armagedon
А ты конкретно пробовал (да/нет)?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 09:14
ДА. но не в щитке а в условиях попроще
в смысле стен поменьше, но антенны такие же.
так вот прикол в том, что с квартиры при нажатии кнопочки SITE SURVEY точка в квартире видит передатчик, ну думаю ЗАШИБИСЬ как класно, ща так и буду всем делать.!!!
Ан нет, ставлю на сетевую DHCP и вместо должных 172,17,25?.??? получаю 169.254.--.-- короче стандартный виндовозовлкий ИП.
после пары дней разборов полётов остановилисб на том, что мощбная антенна может ДОКРИЧАТЬ до точки доступа ибо сильна, и поэтому видна при сканировании сети, а точка сосвоим усилением не может докричать через столько стен (ну это относится и к дальности), поэтому связь получается односторонняя
ВОТ, я всё сказал. Просто забыл это вчера написать, спать хотел.
А нету подписи
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 12:35
Armagedon
Ничего не понял. :?
Стен поменьше - это сколько?
Антенны такие же - а какие?
Где была точка, а где карточка?
Что в данном случе выступало как передатчик?
Куда была воткнута мощная антенна?
Какое было расстояние по прямой?
Какие стены "использовались"?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 13:39
До компьютера может и дойти, зависит от планировки (стен и т.п. фиговин на пути). Дойти может потому, что антенну в щитке ты собираешься поставить (так?)
сколько там будет стенок - сказать сложно, но все под углом (и, думаю, с арматурой внутри).
у тебя тож не понятно многое!!!
вот ты сам себя спроси, что такое на БОЛЕЕ МОЩНУЮ
Есть, я тебе выше написал...
Что если поставить как ты хотел "МОЩНУЮ" (<-цитата) антенну в шитке, а в компьютер PCI карточку или даж внешнюю точку типа 900 или 2000, ТО........
1) Возможно от точки находяшейся в щитке от МОЩНОй антенны сигнал пробив все стены дойдёт до антенны расположенной внутри квартиры на этом же этаже..
2) А сигнал из квартиры, где стоит PCI плата или внешняя точка типа 900 или 2000, не пройдёт до антенны в Щитке, так как в квартире ты не собирался ставить МОЩНУЮ антенну...
3) НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ,
что сейчас не понятно?
А нету подписи
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 15:11
Armagedon
Ну раз уж дошло дело до цитат ;) , то:
Нет, не так. AP в щиток, антенну наружу, закрепить над щитком на уровне 2,5м от пола.
В данном контексте "более мощная" - имеющая показатель усиления (в dB) выше, чем apriori (как правило, в AP - 2 dB).
Это абсолютно невозможно. По той причине, что у меня лэптоп и там уже установлен интерфейс 802.11g. :lol: [/quote]
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 19:52
К официальным представителям D-Link
Подскажите хотя бы, какие антенны от D-Link можно будет пробовать (будет возможность взять на тестирование), если в штатном режиме не заработает. Лучше, если антенна будет прикручиваться прямо к AP (насколько я понимаю, меньше затухание в кабеле).
DWL-50AT - пойдет?
DWL-R60AT - неудобно, да (зона покрытия будет "узкой")?
Если необходим внешний вынос:
ANT24-0801 - не лишнего ли будет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 10:40
Andrey Solovyov, не занимайтесь ерундой, не морочьте себе и другим голову. Потратите кучу времени и сил, а работать в лучшем случае будет как попало. Несколько метров витой пары будут куда надежней и дешевле.
Сам я хоть и не пробовал, потому что понимаю, что это не серъезно, но результаты подобных опытов людей, которые хотят во всем убедиться самостоятельно, знаю. Затею свою они бросили ничего путного не добившись.
Не будет оно работать через бетонные стены к тому же из щитка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 10:51
Как вам сказать у меня на лестничной площадке хорошо видно точку доступа стоящую в квартире, скорость не большая но для инета например с головой хватит. Так из опыта гуляния по дому с ноутбуком можно сказать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 14:49
tracert
Сколько примерно? 54 Mbps, естественно, нет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 18:17
Сейчас звонил провайдеру. Разузнал следующую информацию:
- точку придется подключать самому
- кабель "витая пара" они в квартиру заведут
- VPN пока не поддерживается, пока есть PPPoE
Последнее о чем говорит? Можно будет использовать простейшую точку типа DWL-2000AP+? Нужен доступ как к районной сети, так и к Интернету.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 15:29
Модератор
Модератор
В принципе с любой точкой доступа должно работать.
Заведенный в квартиру кабель подключите к ТД, ну а дальне уж как получится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
